Старый 03.01.2017, 21:55   #31 или 280114
@Юра Добриденев, смиритесь чтоплатить будем к концу 18 года полную стоимость за все. Газ думаю будет центов 40 за куб, электричество центов 15... +-
А потом при запуске АЭС подешевеет электричество или подорожает газ (нужное подчеркнуть) в любом случае пропорция изменится, какими методами - не важно.
Может искусственно, может специально, и все рассчитано... уже давно и до Вас и нас, а мы лишь будем создавать новости вроде этой и писать тут на форуме какие все сверху бестолковые хотя мы сами тоже не идеал.
И любого из нас поставь вместо батьки дак еще хуже будет.. равно как и вместо всяких министров.
Старый 03.01.2017, 22:28   #32 или 280119
Domik315
Аватар для Domik315
РБ ? Какой там котелок должен быть ? 20кВт ? Ню ню
У меня 9 кВт котел, да и не котел, а вожонагреватель. Дом примерно 120м2, вторая зима - хватает!
Старый 03.01.2017, 23:03   #33 или 280126
Про 100% я уже сто раз писал, цены и должны быть 100% (только настоящие 100%), по этому все уже с 13 года считаю и сравниваю именно так.
Не могу найти экономического обоснования снижения стоимости электричества после запуска АЭС. Почему это должно произойти ? АЭС строится не для того чтобы беларусы меньше платили за электроэнергию.
На счет любого и будет хуже, это зря. Только ставить нужно было раньше, теперь чем дальше, тем сложнее исправить будет. Суверенный дефолт отмоет далеко не всё.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее было в 22:55 ----------
С таким расчетом можно и газовые ставить на 9, а не 24, как у большинства, только этого никто не делает, т.к. запас нужен не из расчета 2х крайних зим. И не у всех дома по 120м2, понастроили всяких. У многих высокий водоразбор, в зависимости от количества человек. Т.е. киловатт 15-16, в среднем, мощность котла получится + 6-10кВт на остальное, вот и выскакивает ввод на 21-26. Хде вазьмёшь ?
Старый 03.01.2017, 23:53   #34 или 280130
Valery_SY
... Если за бортом будет средняя температур минус 25, в течении месяца. Тут уж мои сомнения не причем, это факт.
В каминной теме лет пять назад ругались по поводу средней температуры в отопительный период. Был тогда жутко холодный февраль, 2 недели по ночам было под -30С. У товарища метеостанция стояла, сбрасывала данные для обработки в интернет, так вот, средняя за тот февраль температура -8С!!!!!! Холоднее месяца я не помню.
В белорусских нормах, средняя температура за отопительный период в районе 0С!
Про 100% я уже сто раз писал, цены и должны быть 100% (только настоящие 100%)...
И еще 200 напишете!
Не вижу смысла спорить. Из всего этого следует сделать такой вывод: система отопления СТРОЯЩЕГОСЯ дома на ближайшую перспективу должна проектироваться для работы с низкотемпературными источниками тепла (теплые полы, стены, увеличенные площади отопительных приборов, способные работать в оптимальном режиме с конденсационными котлами и тепловыми насосами). И подводить электричество алюминиевыми проводами в 16 мм2, выполненными по ТУ (другие найти трудно!!!) тоже не стоит. Хотя бы 25 мм2 возьмите. На этом сэкономишь сущие копейки, зато переделывать в случае подключения большей мощности ничего не нужно будет.
... какие все сверху бестолковые хотя мы сами тоже не идеал.
Ну вот только не надо ля-ля.
За время правления на Кубе Фиделя Кастро в США сменились 11 президентов!!!
За время правления нашего в Польше сменились пять президентов:
Лех Валенса (22 декабря 1990 — 22 декабря 1995)
Александр Квасьневский (23 декабря 1995 — 23 декабря 2005)
Лех Качиньский (23 декабря 2005 — † 10 апреля 2010, погиб в авиакатастрофе под Смоленском)
Бронислав Коморовский (и. о. как Маршал Сейма с 10 апреля 2010, президент 6 августа 2010 — 6 августа 2015)
Анджей Дуда (с 6 августа 2015)
Никто не загнулся! И не наклонился. Скорее даже наоборот: выполнили обещания нашего незаменимого - среднюю зарплату догнали до 1000$ в месяц (хотя и не обещали).
Старый 04.01.2017, 00:39   #35 или 280147
@Valery_SY, СИП 4х16 до 100ампер. В земле авббшв 5х16 77А. Нафег нужно 25мм2, вы чаво ? Обасруцца они ТП новые строить, чтобы раздавать под жилу 25мм2, это утопическая фантастика для РЭБЭ
Старый 04.01.2017, 00:52   #36 или 280148
Valery_SY
@Юра Добриденев, провода теперь очень хреновые - одно российско-китайское рожно продают. Даже визуально видно, без микрометра, что жила тоньше, чем у нормальных гостовских. Если соплю от столба на десяток метров пустить - это одно. А если в землю сотню-другую закопать - совсем другое дело.
Старый 04.01.2017, 01:06   #37 или 280149
Так а в основном соплю по воздуху метров 5 и под землёй 10-20 в среднем получается. Все кабеля сам замерял, ради интереса, все в пределах нормы. Не знаю от куда кетай.
Старый 04.01.2017, 03:52   #38 или 280151
Нафига электрокотёл скрещивать с БКН? В данном случае разумнее для ГВС использовать электробойлер и проточный водонагреватели
Старый 04.01.2017, 08:41   #39 или 280154
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
С этим не спорю.
Просто моих дилетантских знаний хватает, чтобы "услышать" людей, которые тоже в теме ТН. И которые утверждают, что при достаточной мощности ТН грунт вымерзает и получить COP, хотя бы равный 3 нереально.
А жду я морозов для теста не потому, что жду промерзания грунта (хотя и это тоже явно влияет), а потому, что в морозы от ТН будут ждать топовой производительности.
Да, у Добрыни есть козырь в рукаве - у него максимальные теплопотери около 5 кВт (т.е. в теперешнюю пору он может утюгом обогреваться). Но! Оффтоп. Не у всех такие теплопотери (точнее - у всех не такие), да и 5 кВт при пренебрежительном COP, это тоже немалые затраты на электричество.
Ждем морозов.
Старый 04.01.2017, 09:42   #40 или 280157
Какая разница сразу сложить или потом ? Я считаю добавочную мощность на дом и она будет не сильно меньше чем те котлы, что висят у людей сейчас. Считаю это для того чтобы было видно сколько нужно ввалить денег чтобы ТП потянули такие вводы.
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее было в 09:37 ----------
@artexpress, теплопотери на бумаге и в реале часто сильно отличаются, это я не для спора, а из за удивления что вдруг такое значение взялось прямо кругленькое.
Тарифы на газ CINEMAX.by Отопление 14 05.01.2015 11:37
Поднимут ли тарифы на 50% ? Славка Новости 15 28.11.2013 17:41
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Вклады населения в нацвалюте в Беларуси за июнь возросли до 10 триллионов рублей News Новости 13 14.07.2011 11:12
Продажа валюты частным лицам будет производиться в пределах ее покупки у населения News Новости 10 27.06.2011 13:30
Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
