Старый 21.07.2011, 18:46   #31 или 16050
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Adf в принципе немного не по адресу,вопрос о необходимости задавал не я,но отвечать походу мне.
Все зависит от желания и естественно финансовых возможностей. Нам намного проще было бы разговаривать отталкиваясь от конкретных условий:тип котла,автоматики,схема систем отопления дома.
Если в общем,то я говорил об общей автоматизации контура теплого пола т.к. Это задача которую должна решать котловая автоматика(функции и возможности перечислил выше).
Стоимость автоматизации такого уровня это либо доп.модуль либо другой тип автоматики(зависит от производителя)-100-170 евро+трехходовой с приводом около 110 евро.
Если делать полную( по каждому помещению ) автоматизацию стоимость высока настолько ,что действительно возникает вопрос есть ли в ней необходимость.
В случае если теплый пол единственный источник тепла у напольных ваще не вижу проблем(все в базе),у настенных необходимо создать котловой контур с более высокой температурой для загрузки ГВС.
Про отдачу писал выше,Вас какая отдача интересует?как это работает-для вас комфортно настроили и пользуютесь. Экономичности- агульно нельзя говорить надо сравнивать , если у Вас 2контура отопления Вам как-то понижать температуру в талый пол придется,правильно?надо считать разницу.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 18:52   #32 или 16054
ByDeRus,
я извиняюсь.)))
Пост был Саньку адресован, но по прочтении вашего автоматом нажал на ваш ник.
ПС. спасибо за ответ)))
Старый 21.07.2011, 19:54   #33 или 16077
Sanyok,
Что входит в понятие "автоматизация ТП" ?
Общая или отдельно по каждому помещению?
В случае, если ТП единственный источник тепла или как дань моде?
Во сколько обойдутся материалы (сервоприводы,комнатные термостаты, датчики монтажа в пол и пр. ) и монтаж автоматики ТП?
И самое интересное: какая отдача от затрат на автоматизации ТП 50-100 м.кв. в доме общей 200 м.кв?
1. регулирование по общей площади пола.
2. ТП---дополнительно к основному.
3. по цене терпимо(особенн, если это окупаемо....погодозависимый программатор, доп.коммуникатор, сервопривод..это для ТП. На радиаторах термостатические краны)
4. вот это меня как раз и интересует....стоит ли овчинка выделки?
Ещё вопросы...
1. сколько по вреиени нагревается стандартный тёплый пол?
2. сколько он держит тепло(как быстро остывает)...
3. может есть смысл не греть его круглые сутки, а чтобы включался/выключался периодически?
Старый 21.07.2011, 20:34   #34 или 16082
В зависимости от темп. наружного воздуха и комфортной темп. внутри.
3.
Целые сутки котел не работает, т.к. им управляет недельный программатор ( стоит в комнате с радиаторами).
У меня нет автоматики.
ТП (7 контуров, 70 кв.м.) -единственный источник тепла в 5 помещениях.
Чтобы мне на моем котелке сделать автоматику надо было докупить мозги за 300-400 (если котел умный, эти цифры в цене котла) , 7 сервоприводов по 25 ,датчики по 15 минимум 3шт) , термостат на ТП=20, контроллер=150 и пр.мелочь.(цифры в евро, говорю по памяти, могу немного ошибиться).
А так у меня в ТП идет подача через термостатический клапан стоимостью 120 долл. Лично меня не напрягает иногда,при необходимости подкрутить\отжать клапан для изменения температуры воды в ТП.
Расход газа за эту зиму на форуме озвучивал.
Отопление монтировалось частями: радиаторы, ТП, котельная.Смету просил полную, с учетом автомат.ТП.
ПС.
Если стройка-хобби, то можно все делать по высшему пилотажу умного дома, только как бы к новоселью эти навороты не устарели морально и физически.
Старый 21.07.2011, 20:40   #35 или 16085
120е коммуникатор+ ~70е сервопривод....30-70е 3хходовый....
смеситель один на всю систему......подкручивать вентили не представляет трудности....
Вопрос только в том, нужно ли всё это для ТП...
Старый 21.07.2011, 22:47   #36 или 16096
мне вопрос непонятен
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
sanyok, у вас же теперь конденсатник, так нужен ли смеситель? и режим гвс (нагрева БКН) у вас уже решен.
управление температурой подачи по погоде или эквитермическое по комнатному датчику ваш котел умеет или есть опции?
Старый 21.07.2011, 22:57   #37 или 16103
это не конденсатник.....это обычный турбо одноконтурник
Старый 24.07.2011, 01:17   #38 или 16414
Valery_SY
Sanyok, горелка у Вашего котла может работать в модулирующем режиме? Если да, то котлом без помощи трехходового можно управлять температурой в системе отопления.
Старый 25.07.2011, 09:25   #39 или 16514
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
А в 2 контурах ,радиаторы и теплый пол?
Старый 25.07.2011, 10:28   #40 или 16524
Valery_SY имеет ввиду, что вместо 3Х можно двумя вентилями настроить подмес, а управлять общей температурой подачи с котла.
Да, почти все котлы сейчас с модулирующей горелкой, но немногие из них могут адаптировать температуру подачи под потребности по погоде или в "режиме непрерывного регулиования по e-bus", в основном модуляцией просто поддерживается постоянная температура подачи, выставленная на котле, а двухпроводный интерфейс (не e-bus) из комнаты умеет только вкл-выкл.
sanyok, дали бы ссылку или пдф на свой котелок...
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
