Старый 08.02.2019, 23:02   #31 или 317693
@Стэлс, я за свою жизнь, с дохлыми китайцами сталкивался только три раза. Причём, во всех случаях, сдыхали они героически - с разрывом цепи, а не как советские автоматы (которых я встречал гораздо больше), сдох с залипанием и всё гонит через себя.
нужно сразу ставить нормальные
Так я писал про бюджетных НОРМАЛЬНЫХ китайцах, которые работают, а не о браке или подделках.
Если уж говорить о ПАРОИДАЛЬНОЙ нормальности, то нужно нормально делать всю электрику, включая приобретение всех электроприборов, чтобы в электрощит не понадобилось лазить от слова вообще
Старый 08.02.2019, 23:12   #32 или 317695
@Korvet068, так автомат бывает и от обычной перегоревшей лампочки выбивает, так что не лазить вообще-из области фантастики . А нормальность китайцев как определить? если ты ставишь какой-то хагер, моелер или бог с ним, легранд, то и понимаешь , что там и ток, и время сработки будет реально что написано на автомате. И срок службы. Понятно, что и какой-нибудь китаец может отслужить 30лет. Но тут ключевое слово МОЖЕТ. А может и нет... А наперкуа в щит собственноручно всовывать еще одну случайность. Это называется- закладка возможного гемороя еще на стадии проектирования
Старый 08.02.2019, 23:30   #33 или 317696
Makapoh
Аватар для Makapoh
А кто трубы в котельной заземляет. И как? Киньте фото, т.к. я не заземлял.
Старый 09.02.2019, 00:05   #34 или 317698
Но с потерей, просадкой тока ? Это как? Вы с реле напряжения не попутали?
не придирайтесь к словам в скобках, вы ведь поняли о чем речь.
Старый 09.02.2019, 00:26   #35 или 317700
Какое уравнивание потенциалов ? Я как-то давно, тоже, загорелся, начитался, а потом прикинул, что у меня уравнивать ? Нашлось только:
1) воду на вводе, т.к. дальше всё МП
2) Газовую трубу
3) Медную обвязку котельной
Всё, больше нечего. Приборы заземляются от розеток. Прокакивал вопрос по заземлению бойлера, но пока я не понял, что в нём заземлять, да и к нему та же медь подходит, которая на котле завязана с медью обвязки отопления. В принципе и воду на вводе можно не трогать, она тоже с медью контакт имеет.
Старый 09.02.2019, 01:00   #36 или 317701
Хотите сказать, что такие легальные продавцы типа Еврокабеля или ОМА, торгуют контрафактом, а не сертифицированным ИЭК? Или то что ИЭК не прошёл сертификацию?
Деньги то Ваши, куда хотите, туда и тратьте, я не ратую за то, что категорически не стоит брат европейские бренды, мой посыл был в том, что ИЭК далеко не самая паршивая контора.
---------- Сообщение добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее было в 00:44 ----------
у кого-то медь, а у кого-то полипропилен. Да и смотря о каком бойлере идёт речь. Вдруг это электрический и с током потребления больше 16А
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее было в 00:46 ----------
Вся разница в срабатывании УЗО с заземлением и без заземления, состоит лишь во времени срабатывания.
Я о том как УЗО отработает без земли?
Чё те надо, чё ты хошь? же было написан - при утечке тока оно сработает. А о том, больно сие будет или не больно, обкапается пользователь от страха, или нет, речи не шло. Главное что смерть не наступит от поражения электрическим током.
Для знатоков типо Корвета. У тебя сломалась стиралка, корпус под напряжением.
Это слова эксперта или наёмного убийцы? Откуда такая уверенность, что
1) фаза будет именно на корпусе?
2) именно такая поломеа случится именно у меня?
Ну и контрольный в ум
3) стиральные машины бывают и в пластмассовых корпусах и без ТЭНов.
---------- Сообщение добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее было в 00:58 ----------
В нормальных современных лампочках стоит внутри предохранитель
Старый 09.02.2019, 01:05   #37 или 317705
Я же про БКН говорю. Если полипропилен, что не гут, то точно не надо, оно и с медью не надо, походу, если на котле всё завязано, один хрен. Котёл-то заземлён. Короче, всё слишком демонизировано с этим дсуп, на деле всё проще в разы, т.к. уравнивать в современном доме особо нечего.
Старый 09.02.2019, 01:12   #38 или 317706
ИМХО. Соглашусь отчасти то, что демонизировано минимальное сечение в 6 квадратов, для борьбы с блуждающими токами там и полторачки хватит
---------- Сообщение добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее было в 01:09 ----------
В современном доме столько наводок от ЭМИ, мама не горюй. Тут выравнивание нужно не столько для безопасности человека от прямого поражения электротоком, сколько для уменьшения помех и для борьбы с электрохимической коррозией
Старый 09.02.2019, 06:19   #39 или 317709
Olego2002
КулакуЧё те надо, чё ты хошь? же было написан - при утечке тока оно сработает. А о том, больно сие будет или не больно, обкапается пользователь от страха, или нет, речи не шло. Главное что смерть не наступит от поражения электрическим током.
3) стиральные машины бывают и в пластмассовых корпусах и без ТЭНов.[COLOR="Silver"]
Я хуею с этого чела??? Зачем человеку испытывать обосрется он или нет???? Он просто заземлит розетку.
---------- Сообщение добавлено в 06:19 ---------- Предыдущее было в 06:05 ----------
[QUOTE=Korvet068;317687]У знатока Корвета ДСУП всего токопроводящего (без подключения к земле, которой допустим пока нет). Ваш ход, господа умники.
Второй вопрос умникам, ну есть у вас земля и кабель трёх жильный, но вот перетёрлась у вас изоляция именно на фазе, ну и за эту оголённую фазу хватанулись. Ну и объясните мне смысл работы заземляющего проводника в этом кабеле во время "электромассажа"?[COLOR="Silver"]
Так отвечаю знатоку - эксперту. Это верх маразма соединить все токопроводящее и не соединить с землёй. При пробое в одном месте у вас все становится под напряжением. Либо вообще не делать, либо заземлить.
По второму, так опять те же грабли??? Отработает УЗО. Почитай о диф.защите
Старый 09.02.2019, 09:25   #40 или 317714
Olego2002
Да, Корвет и борьбе с коррозией читаем. О катодных защитах.
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21
Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
