Старый 04.04.2012, 00:27   #391 или 70158
для меня так проще, меньше возни со скрутками, а подтянуть не проблема
Старый 04.04.2012, 00:43   #392 или 70161
1-2 раза подтянуть и достаточно. Медь не течет,как алюминий.
Старый 22.03.2014, 10:22   #393 или 181771
bronis
Хочу сказать, что электромонтажные работы - это работы с повышенным уровнем опасности. И они должны выполняться электромантерами специализированной организации. Я при всем понимании электрики никогда не делал бы монтаж проводки и другого оборудования сам. Ведь есть фирмы, делающие быстро и добротно с гарантией, например ******
Последний раз редактировалось Славка; 22.03.2014 в 21:24.
bronis вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 10:48   #394 или 181784
Valery_SY
Сообщение от bronis Посмотреть сообщение
... Я при всем понимании электрики никогда не делал бы монтаж проводки и другого оборудования сам...
Ну что скажешь, кто на что учился... А я все такие работы делаю сам. Несколько раз пробовал обратиться к профессионалам с многолетним опытом, но почему-то всегда неудачно - у меня лучше получалось.
Старый 22.03.2014, 10:57   #395 или 181786
Хочу сказать, что электромонтажные работы - это работы с повышенным уровнем опасности. И они должны выполняться электромантерами специализированной организации. Я при всем понимании электрики никогда не делал бы монтаж проводки и другого оборудования сам. Ведь есть фирмы, делающие быстро и добротно с гарантией, например *****.
Кто сказал, что эта само-рекламируемая фирма делает быстро и добротно? Думаю, что медленно и халтурно.
Старый 28.03.2014, 17:29   #396 или 182666
sceval
Аватар для sceval
Добрый подскажите по электропроводке, хочу оштукатурить стены и заранее пробросить провода, такой вариант имеет место быть.
Это план мансардного этажа, освещения буду проводить по чердаку, и подскажите еще обязательно металлический рукав
или можно использовать гофрированные ПВХ трубы
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 09:00   #397 или 182714
в корридоре нет розеток. а если что включить надо, скажем пылесос?
и не много ли розеток будет на один автомат? включите утюг и еще чего мощное и все вырубится..
на свет тоже проводку надо вести.
Старый 29.03.2014, 10:21   #398 или 182722
я делал все сам, только ящик мне электрик собрал. Все работает. Кстати, не факт, что фирмы делают все правильно.
Старый 29.03.2014, 18:39   #399 или 182739
privatt
Аватар для privatt
Ха-Ха-Ха, особенно с учётом "при всем понимании электрики" Ха-Ха-Ха!!!
Это-ж откуда такое "понимание электрики"
Старый 30.03.2014, 00:21   #400 или 182756
начал предметно изучать проводку.
в коробках надо ветвить. намертво (в смысле потом не достану.)
опять прямо ребус.
сизы.
паяльник.
гильзы под клещи
ваго.
4/начну с ваго - ценник у нас от 0,35$ что в 4 раза дороже чем в китае.
(могу их выписать..покупать не буду в принципе.)
3/ гизьзовка лужеными кашерно. клещи можно у кого нить взять. гльзы мона найти и там и тут.
2/паять я могу. а надо ли.
1/сизы. я за сизы. только стремно-я потом коробки только с подрывом пола/потолка достану.
какие мысли есть..?
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
