Старый 08.10.2012, 14:10   #391 или 103069
No name, можно, но лучше конечно сразу, выше речь просто про доливку по высоте по уже готовому ростверку.
Старый 08.10.2012, 14:11   #392 или 103070
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
а можно вообще доливать??? я помню мы переживали чтобы за день успеть весь ростверк залить, чтобы не получилось независимых слоев тонких друг от друга...
Доливать когда уже ростверк залит - можно. Это в разы лучше чем докладывать кирпичом.
Старый 08.10.2012, 14:16   #393 или 103071
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
а у этого тонкого слоя какая несущая способность будет? он не потрескается под стенами? он не будет сам по себе, а основной ростверк сам по себе... как две независимые бетонные "пластины"...
Старый 08.10.2012, 14:18   #394 или 103072
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
ой что это я... можете не отвечать.
Без комментариев
Старый 08.10.2012, 22:04   #395 или 103135
Solia
Отлично! Без армирования с бетоном точно ничего не случится? Кирпич в армопоясе вроде ж тоже не армируют...
Гидроизоляцию тогда делать не будем - мне почему-то кажется что сцепление слоя жидкого бетона с затвердевшим бетоном будет больше, чем со слоем гидроизоляции... А раз уж она ни к чему, зачем лишним заниматься.
По поводу коммуникаций понятно... Будем упрощать и утеплять!!!
Спасибо за ответы!!!
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 22:10   #396 или 103137
no name
Аватар для no name
Сообщение от Solia Посмотреть сообщение
Ой... Кажется это я лопухнулась. Пардоньте!
Про гараж вопрос снят.
Tiger +1 (почему-то не получилось 1 поставить, только 0 )Спасибище огромное!
В принципе если я под ответственными стенами сделаю шаг в 1м (средний шаг у меня 1,1 получается) этого достаточно будет? Остальное равномерно распределю по остальным стенам...
Старый 09.10.2012, 16:39   #397 или 103278
Vasgomel
Аватар для Vasgomel
форумчане помогите советом...делаю фундамент по ТИСЭ. столбы залиты, но есть проблема: участок имеет ряд перепадов высот и на большую часть планируемого дома приходится яма (перепад до 0,5 метра). По совету одного специалиста) столбы имеют также разные высоты. пришел к выводу что нужно подсыпаться и значительно либо запускать столбы в тело ростверка. вопрос: на какую глубину я могу это сделать (диаметр столба 25 см, ростверк планирую ширина 35 см, высота 60-70 см)? или может что другое посоветуете...
Vasgomel вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 21:48   #398 или 103317
Solia
Оффтоп. Простите...
В том то и проблема, что кроме 0 в этой выпадающей менюшке у меня ничего нет.
Старый 09.10.2012, 22:17   #399 или 103323
alexium
Сообщение от Vasgomel Посмотреть сообщение
рога поотшибайте этому оленю-специалисту
в книге яковлева есть описание построения фундамента на склоне----может чего подчеркнете для себя.
столб в ростверк не стоит заводить
alexium вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 00:05   #400 или 103360
Может это совсем не по Яковлеву, не читал его трудов, но я бы наверное не стал подсыпаться, а наоброт закопался. Как раз на эти полметра перепада высот рельефа. Ну и конечно никакого зазора в более заглубленной части ростверка не делал, да и сложно это будет при таком варианте. Просто подвешивать высоко на столбах, (которые при этом будут напоминать, тонкие ножки, известной избушки) ростверк, как-то стрёмно, оно может и нет проблем с этим, но а если уже достаточно большой рычаг получится за счёт высоты столбиков над землёй до нижней части ростверка. Так как неизвестно, что за сооружение на таком фундаменте планируется.
Наверное ещё можно предложить сделать столбы-сваи более частыми, если не закапываться, а подвешивать высоко, но тогда теряется смысл такого фундамента, экономия будет минимальной относительно монолитного ленточного.
Кстати монолит тоже возможно вариант решения в высокой, либо заглубленной части, а остальная часть по ТИСЭ.
Последний раз редактировалось sansan; 10.10.2012 в 01:39.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
