Старый 25.02.2014, 20:38   #391 или 177039
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
а вот если Вы боитесь что порвет стяжку утепленную 10см утеплителя морозным пучением, то на улицу не выходите, коровы тоже летают
Не понял, если бы у топикстартера стяжка была утеплена, это бы хоть как-то повлияло на случившееся?
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее было в 19:36 ----------
Сообщение от alonecat Посмотреть сообщение
Лучше максимально уберите глину из этого места. Это эффективнее, связывать стяжки
Разве есть смысл убирать частично глину (т.е. только там, где будет убрана стяжка)?
Если глину убирать, то тогда уже по всей площади, а значит и всю стяжку выкинуть
Старый 25.02.2014, 20:53   #392 или 177042
не стяжку надо утеплять, а как минимум вертикальный цоколь с заглублением в землю. тогда может не промерзнуть даже и без отопления
Старый 25.02.2014, 20:55   #393 или 177043
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Вот только ДОЛБО без работы останется.
демонтировать можно сейчас
тут весь ломоть стяжки снимать надо
нарезал бы шовчик
все сломать - всегда правильный выход!
Старый 26.02.2014, 13:57   #394 или 177157
Или без заглубления, но с горизонтальным утеплением земли на 1-1,2м (отмостки) Это чтобы много не копать, заодно отмостку не порвет, если монолитная будет.
Старый 26.02.2014, 15:36   #395 или 177164
vr13
так а если стяжка черновая на место опустится, при включенном отоплении что будет? (у меня в одном месте в мороз порвало и подняло, по весне на место встало)
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 10:28   #396 или 199706
... я уже наверное перестраховываюсь...
стяжка чистовая. раствор 1:3.
можно цемент 500 Д20 пользовать?
Старый 23.09.2014, 20:07   #397 или 199774
up!!!
Старый 23.09.2014, 20:32   #398 или 199776
privatt
Аватар для privatt
А в чём проблема??? я у себя на днях 2 комнаты заливал, 1к4 500д20, полёт нормальный. Чистый 500-й достаточно редко бывает (у нас в продаже) и честно говоря я не думаю, что можно как-то разницу прочувствовать в бытовых условиях.
Старый 23.09.2014, 20:40   #399 или 199777
это уже кое что... спасибо!
читал что вроде даже как рекомендуют из 400 цемента делать. из 500 может потрескать стяжку...
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее было в 19:39 ----------
privatt, сколько пошло цемента за 1м2 стяжки при толщине... ?
Старый 23.09.2014, 20:56   #400 или 199780
privatt
Аватар для privatt
400-го у нас тоже нет , я и черновую 500-м делал (1к6), ничего не треснуло.
15м/кв.~60мм - 13,5 мешка по 25кг.
16,2м/кв.~50-55мм - 12,5 мешков по 25кг.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
