Старый 18.01.2017, 17:35   #391 или 281615
@Makapoh, ну я такой же специалист, как и вы.
Вроде ничего сложного.
Есть нормативный индекс, расчитанный для разных зданий.
Измеренный индекс не должен быть ниже нормативного. После замеров для определенного материала делают рекомендации - какой толщины и плотности д.б. стена (перегородка), чтобы индекс был в пределах нормативного (не ниже).
Теперь, чтобы сравнить, нужно смотреть этот индекс у стен (перегородок) разных материалов (гсб, кбб, керамич.кирпич) с приблизительно одинаковыми исходниками.
Например: гсб 250мм, плотн. 500 - индекс 44дБ.
Кбб 250мм, плотность допустим тоже 500 - индекс ???
Как-то так. Если что - спецы поправят.
Или, как вариант:
Кбб толщиной в 200мм и плотностью 500 имеет измеренный индекс, допустим 48. Тогда кбб по звукоизоляции лучше.
Старый 18.01.2017, 17:38   #392 или 281618
lёwa
Аватар для lёwa
ссылку в студию, иначе не стоит писать то чего не знаете. Или вы с кирпичем полнотелым сравниваете?
Давайте ссылку на протоколы испытаний - сравним!
А пока я напишу что звукоизоляция у КБ самая лучшая, на нее протоколы испытаний хотя бы есть.
Пусть будет так -- звукоизоляция у КБ блоков самая лучшая !
Значит у меня плохо положены стены или окна хреновые...., так как когда кто-либо на растоянии пяти метров от дома разговаривает в пол голоса , я отчётливо всё слышу. Причем не зависимо с какой стороны дома -- там где есть окна либо с той где их нет. Пусть это будет моё личное мнение и моя проблема.
Последний раз редактировалось lёwa; 18.01.2017 в 19:41.
Старый 18.01.2017, 17:41   #393 или 281619
@lёwa, протоколы развеют и мнения и проблемы.
Старый 18.01.2017, 19:08   #394 или 281622
dimex
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Значит у меня плохо положены стены или окна хреновые...., но когда кто либо на растоянии пяти метров от дома разговаривает в пол голоса , я отчётливо всё слышу. Причем не зависимо с какой стороны дома -- там где есть окна либо с той где их нет. Пусть это будет моё личное мнение и моя проблема.
У меня КББ. Слышно аналогично. Стены сложены нормально - проверял тепловизором. Но у меня пока нет штукатурки вообще.
Старый 18.01.2017, 19:33   #395 или 281623
Да "дырявый" материал, что тут спорить ? Стена из КББ становится нормальной только после отделки с двух сторон. Материал не плохой, но неоднородный, как есть, так есть. Сейчас ГС снаружи неотделанный и неутепленный 300мм стоит, ничего и никого не слышу, даже когда не помешало бы
Старый 18.01.2017, 19:47   #396 или 281625
У меня КББ 300мм снаружи затянут клеем, ничего не слышу что там снаружи... ЗЫ я тут живу и сплю а не приезжаю отделку делать, если что...
стеклопакеты двойные, утепление перекрытия 25см эковаты.
Перегородки кстати очень даже однородные, так что не надо ляля Юрий, не обобщайте в очередной раз ОК?
И предъявите протоколы испытаний кладки стены из гс блоков, сравним с кбб новолукомльским, а языком почесать я могу сказать что мои в два раза тише ... только зачем?
Протоколы испытаний новолукомльских блоков тут http://keramzit.by/ru/technicaldoc/protokols.html если что.
Про сравнивание неоштукатуренных стен это ж бред, никто так жить не будет на постоянку, не думаю что есть смысл даже обсуждать это, как уже верно подметили...
Старый 18.01.2017, 20:43   #397 или 281626
lёwa
Аватар для lёwa
Чего Вы так завелись?
У меня блоки минскжелезобетонного завода .... , а у Вас Новолукомльские. поэтому Ваши лучше и тише .
Не я один и не первый раз высказываем своё мнение по-поводу звукопроницамости КБблоков .
Старый 18.01.2017, 21:04   #398 или 281627
Ну, вроде же написал понятными словами. Материал-дырявый, т.к. неоднородный, нужно штукатурить, тогда ограждающая конструкция начинает иметь нормальные характеристики. В чем я неправ ?
Что протоколы, если вода сквозь материал проливается почти без преград и через стену слышно как сосед за забором чихает, пока не оштукатуришь ? Лично сам клал из кбб дом брату, так что не ля-ля.
Старый 18.01.2017, 21:19   #399 или 281628
У меня КББ, пока не оштукатурено было, то слышно что и как на улице, после штукатурки внутри слышимость только у окон. Думаю после Утепления снаружи будет просто полная изоляция , сделаю отпишусь.
А материал и правда как губка, пока он не применён как положено (Штукатурка внутри и снаружи) он своих хороших свойств не имеет и близко, это по мойму и без пояснений очевидно.
Старый 18.01.2017, 21:24   #400 или 281629
dimex
Да. Вода хорошо проливается. И неоштукатуренное слышно. Внутренние перегородочнве 100мм очень плотные. Так вата или пенопласт лучше для шумоизоляции и утепления?
Чем лучше герметизировать? seeker Водоснабжение и сантехника 69 22.03.2018 11:34
фотографии , что делают нас лучше sergN Кино, музыка, искусство 6 19.12.2012 14:57
Куплю пенопласт не дорого!!! Хатабычь Куплю 7 29.04.2012 23:47
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Пенопласт лучше минваты? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
