Старый 12.06.2018, 22:00   #391 или 308797
для ЕЦ краник 1/2" на электрокотел совсем уж резервно.
так в этот краник в ЕЦ уже не будет работать, через него будет насос от элетрокотла пропихивать
Старый 12.06.2018, 23:08   #392 или 308800
Olego2002
А в чем смысл эксперимента?
Старый 12.06.2018, 23:40   #393 или 308803
@Olego2002, одна из целей, сравнить разницу в комфорте с масляными обогревателями, при одинаково потреблённой электроэнергии за пару суток,
вторая - посмотреть как себя ведёт СО с ЕЦ, когда там периодически работает насос.
Старый 13.06.2018, 08:51   #394 или 308814
Olego2002
Сравнить с чем? Газовым котлом?
Старый 13.06.2018, 11:50   #395 или 308825
@Olego2002, нет, с масляными электрообогревателями разницу сравнивать
Старый 13.06.2018, 11:57   #396 или 308828
с ЕЦ.
Старый 13.06.2018, 12:29   #397 или 308833
Olego2002
т.е. разницу между эл.котлом и маслеными радиаторами? И так и так дорого.
---------- Сообщение добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------
А, эл.котел на 3 фазах?
Старый 13.06.2018, 18:00   #398 или 308857
Без разницы, как закоммутирую. В моём случае будет одна фаза (три включу последовательно) и мощность то ли кВт, то ли ,7 кВт, уже забыл какой мощности там ТЭНы
и для кого я пишу... цена одинаковая, так как суммарная мощность потреблённая будет одинаковой, меня интересует разница в комфорте прибыванияв обогретых помещениях.
Старый 13.06.2018, 19:25   #399 или 308860
Olego2002
Без обид, заняться больше нечем??? Летом комфорт от отопления искать.
Здесь не совсем понял?
Старый 13.06.2018, 22:05   #400 или 308873
А когда, зимой что ли? Тут если наэксперементирую до поломки, будет время всё вернуть в зад к холодам.
Что именно не понятно? Или так, с какой целью интересуетесь.
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
