Старый 30.03.2014, 01:34   #401 или 182763
sceval
Аватар для sceval
purler, про коридор спасибо, что напомнил, в голове есть идея поставить 2 розетки, но просто забыл отобразить на плане. И будет два автомата, на плане спецом выделил в разные цвета, (типа левое и правое кольцо)
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 09:37   #402 или 183133
Антон-Брест
Подскажите, а стоит ли использовать в коробке соединители для проводов WAGO? А то случайно увидел, вот думаю стоит ли связываться?
Старый 03.04.2014, 20:12   #403 или 183230
майкл
Можно, они для того и придуманы. Только разные бывают, надо не ошибиться с типом
Старый 03.04.2014, 20:17   #404 или 183231
Антон-Брест, в коробке можно использовать любые контакторы.
Старый 04.04.2014, 10:15   #405 или 183284
Антон-Брест
Ну просто якобы говорят, что такие соединения идут только для лампочек, на розетки плохо.
Старый 04.04.2014, 11:58   #406 или 183305
Антон-Брест,
есть тупиковые ваго- без защелки-ну так они с посадочным гнездом в коробку.
естессно с защелкой имеет смысЕл ставить там , где надо щелкать.
тупиковые идут со смазкой и без.
у меня тоже дилема. надо похоронить разводку в полу-и я не знаю какие соединения ставить.
всю жизнь ставил СИЗы. стоят
но руки чешутся (коробки будут недоставаемые в перекрытиях похоронены)--
могу спаять..могу трубки прессовать...или ваги... хожу и не знаю , что сделать. или выпустить коробки на уровень плинтуса...или розетки опустить на уровень плинтуса и туда провода выпустить..ХЗ.
Старый 04.04.2014, 17:09   #407 или 183344
майкл
Антон-Брест, клеммники ВАГО в большинстве своем рассчитаны на номинальный ток до 25 А, а автоматы, защищающие линии, в том числе и розеточные, должны быть на 16 А. Ничего с ними не случится, только брать надо те, что SergN посоветовал
Старый 05.04.2014, 08:32   #408 или 183428
Антон-Брест
Я если честно не понял какие он посоветовал?
Старый 05.04.2014, 09:44   #409 или 183438
майкл
Я использую тип 773 http://www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm
Старый 05.04.2014, 11:39   #410 или 183450
Антон-Брест
Спасибо, а насколько принципиальна контактная паста?
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
