Старый 15.05.2015, 16:35   #401 или 226405
kravk
если в санузле сделан трап какую фугу применять для напольной плитки? это какая то специальная должна быть, водонепроницаемая или обычная фуга?
я такую применял
http://stroi-ka.by/shop/dlya-stroite...-kg-atlas_6796
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 19:13   #402 или 226415
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня Przysucha. Я делал 8мм.
Старый 18.05.2015, 22:44   #403 или 226764
Димакратия
Аватар для Димакратия
Я такую использовал: http://stroyhouse.by/stroitelnye_sme..._plitki_25_kg/
Старый 19.05.2015, 14:26   #404 или 226866
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
так это клей. Клеем фуговали?
Старый 19.05.2015, 15:15   #405 или 226880
Вроде как по рекомендациям для клинкера шов 7-10 мм. Обратите внгимание, что если это плитка для ступеней, то там с геометрией траблы и сузить шов вы не сможете.
зы. Ещё на коробке часто шов указывают
На эту на коробке указано от 6 мм. Геометрия вроде сносная.. на уровне "берёзакерамика".
ЗЫ. Думал для ступений отечественую взять... так хрен... любой чвет если это серый.
Старый 04.06.2015, 15:17   #406 или 228670
Andrey19
Просмотрел упаковки нигде о толщине шва ничего не сказано.
Написан только калибр 0 и таблица как гуляют размеры у разного калибра плитки.
Для 0 калибра размер может гулять до 1 мм.
Да ещё указано, что клинкер сухопрессованный, а в инете есть инфа (правда не на сайте производителя), что для такого клинкера шов должен быть 4-5 мм.
Andrey19 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 16:24   #407 или 228762
AAV
Аватар для AAV
У меня в однушке был весь стояк зашит съемной стенкой с плиткой. Кусок 2,5х0,6 м примерно из двух половин.
Фанера 12ка, плитка на клей Титан (не жидк.гвозди), фанера была прихвачена временно, в крайних плитках просверлены дырки, после приклеивания в эти дырки пришуруплено на постоянку (выкручивая временные шурупы).
Когда пришло время кап.ремнота в доме - за 20 минут выковырял фугу из этих дырок и снял всю стенку. Потом за 20 минут прикрутил назад и зафуговал.
На экстренный случай для доступа ко всем коммуникациям само то.
майкл, на Титан к фанере или еще к чему-нибудь можно лепить смело.
Я понимаю, написано пол года назад, но...
Фанера обычная? Мот лучше ОСБ плиту применить для этого, она вроде как более влагостойкая, бо там за стенкой сетаки коммуникации будут, водяные? Как тогда клей прихватится к ОСБ плите или лучше не рисковать?
Сколько шурупов примерно надо для удержания такой стеночки и к чему именно крепится эта фанерная стеночка?
Спасибо!
Последний раз редактировалось AAV; 05.06.2015 в 16:43.
Старый 05.06.2015, 17:02   #408 или 228769
@AAV,
Фанера обычная. На весь стояк была сделана коробка (две стенки) где-то 20х50 см буквой Г в проекции и на всю высоту из двух частей, части где-то 1 и 1,5 метра по высоте.
К стене брусок, к бруску прихватил временно фанерную конструкцию. Рядами клеил плитку клеем Титан, на краях (где брусок) в плитке заранее просверлены дырки 10-12 мм, ряд плитки - по одному шурупу в каждый край, получается 16 шурупов 4х35..5х40 или что-то такое. Так постепенно поднимаясь снизу-вверх выкручивал временные шурупы и закручивал постоянные через дырки в плитке.
В той квартире прожил 6 лет - ничего не отслоилось и не отвалилось, и снятие/установку пережило без каких-либо проблем.
AAV
Старый 17.06.2015, 00:07   #409 или 229855
AAV
Аватар для AAV
А плитку на стену можно клеить сразу на блок газосиликатный или надо/лучше протянуть стену штукатуркой или типо того?
А, и ещё вопрос, может немного не о плитке, но почти по теме. Чем зеркало большое клеить к стене? Тем же плиточным клеем или чем-то особенным? Стена поштукатурена.
Последний раз редактировалось AAV; 17.06.2015 в 00:25.
Старый 17.06.2015, 01:11   #410 или 229857
bullet_fox
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Есть спец клей в тубах.
AAV
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
