Старый 06.10.2016, 10:39   #401 или 273032
взять готовых железок и прикрутить готовый интерфейс и получить рабочую и красивую конфетку.
увы, красиво не получится. а по сути растет еще одна ниша потребителей, а ведь могли бы стать разработчиками.
ну т.е. происходит подмена понятий, все эти курсы робототехники для детей лажа.
научатся собирать конструктор да тягать блоки в скетчах, а понятия как оно внутри работает непоявица.
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее было в 10:37 ----------
чтоб проверить комнату для комфорта..
раньше чтобы узнать как одеваца смотрели в окно, а щас погоду проверяют в тырнете
Старый 06.10.2016, 12:58   #402 или 273049
это то что мы выдыхаем и что является для нас ядом. Только автоматизировать по этому параметру смысла не вижу, все равно всё удобнее и надёжнее делать вручную.
Старый 06.10.2016, 13:43   #403 или 273051
Старый 06.10.2016, 18:23   #404 или 273064
@polyzadumchivy, там одни укуренные изобретатели.
(в том смысле , что продукты у них типа как после дозы.)
Старый 08.10.2016, 15:45   #405 или 273102
Michael.
.....а по сути растет еще одна ниша потребителей, а ведь могли бы стать разработчиками.
Старый 23.12.2016, 14:05   #406 или 279035
ezhik97
ага, понял. Только, думаю, что для определения концентрации CO2 нужно что-то посерьёзнее микросхемки с копеечную монетку, колиброванный поверенный прибор должен быть. Да и в ряде других случаев нужно что-то посерьёзнее, чем попсовые в интернете распространяемые датчики и сенсоры, толщиной в 1мм
Я делал у себя на ардуинке. Пара соображений по датчику, управлению вентиляцией и т.п.
1) Для датчика CO2, который управляет вентиляцией (как один из датчиков в системе управления вентиляцией) точность как таковая не нужна. Если он будет измерять +- 100-300PPM - это абсолютно не критично. Наша задача отловить критический уровень CO2, при котором необходимо проветривание. Но надо понимать, что датчики бывают разные. Те, что подороже - измеряют уровень CO2 на просвет в инфракрасном свете. Дешевые, как я понял, не измеряют уровень конкретно CO2, а меряют уровень большого количества газов без разбора, в том числе и CO2. Мне такие подходы не нравятся.
2) Я использовал MH-Z19 (инфракрасный). Да, он стоит не три копейки, но и не заоблачные суммы - 25-30$. В комплекте с ардуиной + радиоканалом (ну или адаптером RS-485, если кому принципиально важны проводные технологии) с запасом влазит в стандартный подрозетник, под заглушку.
3) Есть готовые датчики в подрозетники - стоят как самолет. Например, вариант для KNX шины: http://www.ebay.com/itm/GIRA-210420-...0AAOSwDuJWyv7z
4) Система управления вентиляцией должна работать автономно, то есть не должна быть зависима от интернета. Это значит, что датчик данные должен скидывать не в интернет, а на локальный контроллер. А уже в свою очередь контроллер может предоставлять доступ из интернета для мониторинга и/или управления.
5) Система вентиляции должна иметь возможность работать вообще без датчика CO2. Грубо говоря, если видим, что от датчика нет сигнала более 10 минут - считаем его мертвым и переходим к алгоритму проветривания с приоритетом таймера. Ну как-то так.
Старый 23.12.2016, 14:20   #407 или 279036
@ezhik97, в каждой комнате по датчику воткнули?
статистку вели, сколько в итоге за сутки раз меняется воздух к комнатах?
Старый 23.12.2016, 21:20   #408 или 279075
Nick_Shl
А я с 8-мибитных Атмелов ушел на STM32. В Китае платка меньше двух баксов(такая). Одна память чего только стоит - нет заморочек с указателями где в какой памяти что расположено.
Старый 24.12.2016, 00:17   #409 или 279088
А толку в каждой комнате, все управление каждой комнатой геморойно мудрить. Как я представляю это какие-то заслонки должны быть с приводами.
Не знаю, у меня пассивная отлично работает, нарадоваться не могу. И ничего ей не нужно при этом. А для лета, дом спроектирован таким образом (не специально) что проветривается в любую сторону на сквозняк, тяга дикая, если широко открыть.
Старый 24.12.2016, 10:05   #410 или 279117
ezhik97
Дом я еще только строю, на стадии черновой отделки. Контроль воздуха я отрабатываю в доме, где сейчас живем. Сколько раз меняется воздух в комнате не скажу, так как здесь нет вентиляции, есть окна . Но схема получается такая:
Комната 14 метров. 2 взрослых человека после полного проветривания нагоняют CO2 до уровня 1500-2000 буквально за пару часов при закрытых дверях-окнах. В результате пришли к схеме: ночью окно всегда как минимум на микропроветривании (его еле-еле хватает, на границе уже), либо если теплая погода - на проветривании (откинута створка) всегда, кроме времени, когда никого нет.
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее было в 10:00 ----------
У меня тоже первая мысль была на заслонках. Но изучив заслонки, их конструктив, цену и оценив сложность реализации и управления, решил, что мне такое счастье не нужно .
Вентиляция у меня планируется (уже скоро до нее дойду) приточно-вытяжная. Датчики в каждой комнате не нужно - только в спальнях. Управляться будет от них в том числе вся вентиляция. То есть вентиляция сама по себе будет работать по таймеру, плюс доп контроль по датчикам и включение, если хоть один датчик показывает завышенный CO2.
Суть автоматизации будет не в том, что бы проветривать по требованию, а в том, что бы НЕ проветривать, когда это не надо, снижая теплопотери.
Например, как у нас сейчас сделано. Уходя на работу, окно иногда остается на микропроветривании. И я с работы вижу, что уже через час уровень CO2 опускается до уровня 500-600PPM, то есть дальнейшее проветривание уже не нужно. Но без автоматизации мы продолжаем целый день выпускать тепло из дома.
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
