Старый 25.07.2013, 01:14   #401 или 151399
Valery_SY
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня есть вопрос: скаты мансарды утеплены пароком экстра 20см, нужно ли мауэрлат утеплить тоже перед пароизоляцией?
Обязательно! У меня получилось утеплить и снаружи, и изнутри, потом изнутри пароизоляция. Будете делать каркас под гипсокартон, очень полезно между планками каркаса дополнительно 5 см ваты уложить. Пароком отлично получится.
Старый 25.07.2013, 01:17   #402 или 151400
Главное,чтобы после всех изоляций мауэрлат не сгнил.
Старый 25.07.2013, 01:51   #403 или 151401
Valery_SY
Не сгниет!
Старый 25.07.2013, 01:53   #404 или 151402
Valery_SY
adf, без вариантов. Вот картинка для пирога:
• гипсокартон 12 мм
• пароизоляция Doerken Reflex
• минвата 5 см
• мауэрлат 14 см
• минвата 5 см
Здесь ключевое слово - пароизоляция. Если ее неаккуратно сделать, тогда сгниет 100%.
Тип файла: pdf picture1.pdf (130.4 Кб, 1019 просмотров)
Старый 25.07.2013, 09:14   #405 или 151410
Схемы-это теория.
Неприкрытая ветрозащитой 5 см минвата на мауэрлате от улицы бесполезна, ибо продуваема.
Старый 25.07.2013, 19:07   #406 или 151450
Valery_SY
adf, если это Вы о моем варианте, то у меня ветрозащита выполнена поверх всей минваты. А вот в программе для расчета такой слой не вводится.
Старый 25.07.2013, 22:29   #407 или 151471
утепление мауэрлата со стороны улицы как правило всегда "прикрыта" подшивой свеса кровли.
Старый 25.07.2013, 23:38   #408 или 151483
Таню
Аватар для Таню
Спасибо! Только про вату между планками каркаса не поняла..Она же получится под пароизоляцией..
Старый 26.07.2013, 00:33   #409 или 151493
Таню, если толщина дополнительного слоя составляет не более трети от основного то можно укладывать без дополнительной пароизоляции
Старый 26.07.2013, 01:07   #410 или 151497
Valery_SY
Таню, в рекомендациях Парока есть несколько вариантов. Самый распространенный - это когда слой пароизоляции находится над гипсокартоном, а далее расположен слой минваты. Но обратите внимание на картинку варианта B. Там пароизоляция набита по стропилам, а под ними каркас для гипсокартона, между рейками которого поперек стропилам уложена вата толщиной 5 см. Второй слой изоляции помогает избавиться от продольных термических мостиков холода (от стропил). На польском сайте в таблицах приведены значения теплопроводности (величина, обратная нашему сопротивлению теплопередачи ограждающей конструкции) для разных вариантов. На русском таблиц нет. UNS37 и EXTRA - один и тот же материал. Я когда-то искал ответ на вопрос, каким может быть слой ваты под пароизоляцией. Боюсь обмануть и не помню где нашел, но слой минваты в нижнем слое (между пароизоляцией и гипсокартоном) не должен превышать 30% от общего пирога минваты (при применении ваты с аналогичными характеристиками в обоих слоях).
Последний раз редактировалось Valery_SY; 26.07.2013 в 01:19.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
