Старый 04.11.2014, 19:17   #401 или 204994
VAR,
Старый 04.11.2014, 19:22   #402 или 204997
Старый 25.11.2014, 19:48   #403 или 206888
мой котел Протерм Пантера с открытой камерой + комнатный регулятор Протерм Термолинк P + датчик наружной температуры.
Когда регулятор включает котел то температура (в зависимости от внешней температуры) от 38 до 63. Система поработала и отключилась.
Изменить температуру на котле нельзя. В регуляторе заводская настройка - макс температура 75.
котел соседа Протерм Пантера с закрытой камерой + комнатный регулятор (какой то там...).
Когда регулятор включает котел то температура от 38 до 45. Причем 45 он выставил на самом котле. Система поработала и отключилась.
Вот сейчас и думаю:
1. Почему так? Почему такая разница с двумя одинаковыми котлами? Это из-за регуляторов?
2. Какой вариант лучше, мой или его? Что лучше 63 градуса или 45?
63 - быстрее нагревается система. 45 - медленнее но и тепловая нагрузка меньше...
Старый 25.11.2014, 20:43   #404 или 206906
погодозависимость + комнатный экономит при потеплении на улице.
в остальном нет смысла искать блох. просто наслаждайся.
Старый 25.11.2014, 21:50   #405 или 206911
freeze
Аватар для freeze
Подскажите какой кабель пустить на датчик наружной температуры(маркировка или хотяб сечение)? А то где-то говорилось, а найти не могу..
Старый 25.11.2014, 22:14   #406 или 206913
если не изменяет память 2х0,7
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
нет это все понятно но стремает 63. Были бы трубы стальные так в общем то было бы пофигу а так как трубы РР...!?
Старый 26.11.2014, 15:37   #407 или 206948
заблокировано подключением погодника?
А вашему соседу в случае неожиданных сильных морозов предстоит утром вставать в прохладце и идти к котлу поднимать температуру.
У вас кочегарит до 63С при нуле за бортом? Возможно, крутая настройка погодника, надо бы более полОго. У меня сейчас (в межсезонье) разогревается до не более 50, с морозами я включаю режим "непрерывного регулирования" (а не тактования), при котором подача сама подбирается по потребностям почти как с погодным регулятором.
Старый 26.11.2014, 16:10   #408 или 206950
Olego2002
Режим непрерывного регулирования - это что?
Старый 26.11.2014, 17:11   #409 или 206954
В виссмане наверняка есть защита от замерзания, т.е. котел сам включится, если обратка станет холоднее +5С.
Да, у моей модели (Vitopend 100) есть такая функция. Вопрос: если я крутилку котла на отопление поставлю на самый минимум и сам котёл не будет выключен - этого достаточно чтобы котёл включался при обратке <+5C ?
По идее кончено должен, но не хочется рисковать замерзанием системы, лучше переспросить
Старый 26.11.2014, 18:43   #410 или 206956
Заблокировано самим регулятором. Все управление через регулятор. У меня подключен по eBus у соседа простое подключение.
У соседа если неожиданно мороз то у него котел просто будет чаще включаться и дольше работать !?
У меня 63 при -5 за бортом. Погодник как таковой специально не настраивал... там черт голову сломин... надо лезть разбираться...
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
