Старый 10.02.2014, 13:39   #411 или 175372
пчёл, про полиэтилен ничего не скажу, а в полипропилене никаких скрытых фитингов нет. все трубы паяются утюгом отводами и полуотводами. В итоге получается цельная конструкция. А у вас пол по грунту? Тогда я бы на укладывал их под стяжку во имя меньших теплопотерь еще по дороге к радиаторам. Оптимально вообще в стены. Ну или на крайняк между стяжками в пешеле. Ну либо утеплять тогда. С полипропиленом это легче всего проделать. имхо.
Старый 10.02.2014, 14:04   #412 или 175374
пчёл
Павел, спасибо за ответ.
Пирог будет такой: плита перекрытия, керамзит (в нём трубы), стяжка. Перекрытие над отапливаемым подвалом.
Если будет полипропилен, в стяжке тогда будет не фитинг, а стык полюбому? А хотелось бы его избежать (мало ли некачественная пайка - и стык потёк).
пчёл вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:20   #413 или 175376
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от пчёл Посмотреть сообщение
Всем привет.
Планирую весной залить стяжку на полу. Но предварительно заложить туда трубы для отопления. Сама система будет монтироваться позже (пока занимаюсь газом). Система будет коллекторно-лучевая. Трубы (предположительно, полиэтилен) будут идти от коллектора в центре дома к радиаторам. Вот в чём вопрос: не хочется, чтобы в стяжке были соединения и фитинги, но не понимаю, как полиэтиленовая труба выйдет из стяжки в точке крепления к радиатору? Она что, гнётся? Металлопласт можно гнуть. А с полиэтиленом или полипропиленом как решается этот момент? Неужели-таки фитинг будет в стяжке?
Кстати, такое же место получится и в точке входа трубы в стяжку от коллектора.
Вы просто не тот полиэтилен себе представляете. Тот-же металлопласт - суть полиэтилен со слоем алюминия. Так, как вам надо он согнется.
Полипропилен без фиттингов не получится. Те, что паяются утюгом - тоже фиттинги, и прятать в стяжку их не правильно. Кстати, полипропилен дешевле не получится.
Старый 10.02.2014, 15:50   #414 или 175381
пчёл
Металлопласт гнётся неплохо - это я знаю. С полиэтиленом не связывался, поэтому не в курсе.
Значит приобретём для опытов метр ПЭ трубы и будем экспериментировать) Спасибо за советы.
Старый 10.02.2014, 16:05   #415 или 175382
-AD-
Аватар для -AD-
нормально он гнется. только в отличии от металлопласта распрямляется.
Старый 10.02.2014, 16:09   #416 или 175384
artexpress
Cамоделкин
Я может не правильно выразился - полиэтилен для отопления гнется неплохо. Металлопласт (обычно) - это полиэтилен со слоем алюминия внутри. Главный минус металлопласта - недолговечные фиттинги.
Старый 10.02.2014, 17:33   #417 или 175393
пчёл,
Трубы п\э гнутся (иначе бы из них не устраивали теплый пол).
Труба до радиатора идет в пешеле.
На радиатор от магистрали идет поводка через тройник,например. При монтаже используются натяжные кольца.
Почитайте методички на сайтах производителей труб- Purmo, Uponor, Kan и пр.
Старый 10.02.2014, 18:49   #418 или 175399
пчёл
adf, да,да, поизучаю. Разобрался с вопросом, спасибо.
Старый 10.02.2014, 19:09   #419 или 175400
freeze
Аватар для freeze
Не получится дешевле чем полиэтилен? Обоснуйте пожалуйста.
Старый 10.02.2014, 20:30   #420 или 175412
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
можно я попробую?
стаби 20/2.8 стоит почти 2 у.е./метр.
http://www.oma.by/opt/catalog/299_20136808.html
и это в кусках по 4 метра, если надо длиннее - варить.
Труба полиэтилен 18/2 - около 1.5 у.е., причем в кусках до 600 метров.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
