Старый 17.06.2015, 01:28   #411 или 229858
AAV
Аватар для AAV
Есть спец клей в тубах.
И че, прям так к штукатурке прилипнет на УРА?
Старый 17.06.2015, 10:42   #412 или 229872
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А почему бы и нет
http://www.makroflex.by/be/products/...lex-mf930.html и не только он.
AAV
Старый 17.06.2015, 14:55   #413 или 229901
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
А плитку на стену можно клеить сразу на блок газосиликатный или надо/лучше протянуть стену штукатуркой или типо того?
В плане адгезии - можно, в остальном - не нужно. КСБ имеют микротрещины и поры, плитка будет клеится явно на гребёнку, посему между ГСБ и плиткой возможно движение воздуха, что плохо скажется на теплоизоляции
AAV
Старый 21.06.2015, 10:47   #414 или 230309
AAV
Аватар для AAV
А ещё вопрос.
Куда клеить плитку сначала, на стены или пол?
Может правило какое или по удобству или ещё что.
Я та начал со стен, но нижний ряд не клеил пока. Думаю.
Старый 21.06.2015, 15:25   #415 или 230321
@AAV, у каждого плиточника своё видение вопроса.
Первые говорят, что надо со стены, чтобы не заляпать пол.
Вторые им отвечают, что пол заляпывают только корявки и надо начинать с пола, т.к. тогда закроется неровные края плитки после подрезки.
Третьи поддакивают и первым и вторым и начинают класть плитку на стены, но со второго ряда.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:23 ----------
зы. у меня начинали с пола
AAV
Старый 22.06.2015, 00:48   #416 или 230408
я делал со второго ряда, потом пол, потом первый ряд
Старый 22.06.2015, 12:02   #417 или 230424
mikola
на мой субъективный взгляд сначала пол выкладывать нужно там, где по раскладке на стенах снизу будет целая плитка первого ряда, в случае необходимости подрезки, однозначно со второго.
Старый 22.06.2015, 13:13   #418 или 230429
@mikola, Вы предлагаете на стенах резать нижний ряд а не самый верхний? Потолк будет или натяжной или обычно угол плинтусом закрывается. Поэтому на стене первый ряд укладывается целой плиткой.
Я у себя также сначала выводил стены без 1го ряда, потом пол, а потом 1й ряд
Старый 22.06.2015, 13:20   #419 или 230432
mikola
у меня в ванной пришлось резать и верхний и нижний ряд, т.к. откосы также делал плиткой с заусовкой. Размеры окна прекрасно раскладывались по высоте целыми плитками. В случае целой плитки снизу с заусовкой верхнего угла окна был бы еще тот гемор (Г-шки) плюс над окном был бы узкий подрез в 4,5 см. Иногда везет, когда продумываешь наперед.
Старый 22.06.2015, 13:48   #420 или 230436
@evg, при раскладке плитки на стену всегда надо стараться сделать, чтобы вверху ничего не резалось, т.к. верх всегда открыт для обзора, а низ всегда заставлен и закрыт мебелью, унитазом, ванной и т.д.
Поэтому и отмеряют сверху вниз высоту целыми рядами, крепят по уровню упор (брусок, металлический профиль) и кладут со второго ряда до верха, потом снимают этот упор и кладут нижний подрезанный в размер ряд.
Так православно-правильно
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
