Старый 19.11.2014, 12:15   #411 или 206299
Alex77
Аватар для Alex77
Как-то так.
Какую толщину стенки заливали?
Старый 19.11.2014, 14:27   #412 или 206306
Alex77
Аватар для Alex77
Остановился я на варианте монолита трехкамерного, подскажите, какой размер оптимально делать? Семья 4 чел. Грунтовые воды примерно 2,5-3м.
Старый 19.11.2014, 16:47   #413 или 206312
lexarum
4 человека по 150-200 литров в день: 0,6-0,8 м. куб в день.
Куда будете девать лишнюю воду ? Планируете ли почвенную доочистку или почвенный дрен ?
Грунт какой ? Будете ли делать поле фильтрации ? Фильтрующий колодец ? Как часто планируете вызывать соску ?
В обще случае объем септика берется не менее 10 днейвного заполнения.
То есть при наличии фильтрующего колодца полщадью 1,8 м. кв.
Объем септика должен быть: Если крупнозернистый гравелийный песок то: 1,5*4=6 м. куб.
Если глина, то не меньше 10 м. куб.
Старый 20.11.2014, 09:21   #414 или 206399
Alex77
Аватар для Alex77
lexarum, залить планирую: высота 2м, ширина 2,5м, длинна 6м. Приемная камера с забетонированным дном 2х2,5х3=15м3, и две камеры фильтрующих 2х2,5х2 + 2х2,5х1 = 10м3 и 5м3 соответственно. Дно в фильтрующих камерах засыплю щебнем. У меня песок, глины практически нет. Поля фильтрации делать не буду. Ассенизаторов вызывать по мере необходимости. Но чем реже - тем лучше.
Ту еще такое дело, у нас тянут городскую каналью. Но когда она еще появится не извесно, вот я и подумал залить септик, пользовать его до тех пор пока он будет работать, ну а потом когда-нибудь можно будет его к городской подключить. Ну а если будет нормально справляться, то зачем мне городская?
Последний раз редактировалось Alex77; 20.11.2014 в 09:40.
Старый 20.11.2014, 11:32   #415 или 206415
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
У меня песок
и мы планировали делать как вы собираетесь. но вот песок... два раза яма осыпалась. второй раз с опалубкой внутри(услышала от мужа много интересных слов в адрес песка)))). пичалька... яма все росла и росла. в итоге залили кольца прямо в яме. эт я к чему все... если песок и ваш вариант,то в максимально сжатые сроки делать надо.
Старый 20.11.2014, 11:41   #416 или 206416
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня песок. Если кольца я без проблем закопал обсадочным способом, то с траншеей пришлось помучаться. Я ее копаю, а она вслед осыпается. Пару раз и меня присыпало.
Старый 20.11.2014, 12:45   #417 или 206426
Alex77
Аватар для Alex77
bullet_fox, а какой диаметр колец у вас?
Старый 20.11.2014, 12:53   #418 или 206430
bullet_fox
полтора метра.
Старый 20.11.2014, 12:54   #419 или 206432
Alex77
Аватар для Alex77
bullet_fox, как септик делали?
Старый 20.11.2014, 12:55   #420 или 206433
bullet_fox
Пост 344.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
