Старый 06.10.2014, 09:53   #411 или 201081
Я бы даже 5ку пенопласта вместо ленты положил бы. Всё-таки в углах мостик холода может быть.
Если будет плитка, то не желательно в два этапа. Есть риск, что плитка даст в этом месте трещину
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:22 ----------
Не забудьте про скрупулёзный подход к выставлению маяков, максимально точно в плоскость попасть. Обычно хочется быстрее к заливке приступить а подготовительные этапы быстрее закончить )
Старый 06.10.2014, 10:59   #412 или 201090
закладывать пенопласт чтобы отсечь холод нет смысла так как чистовая должна и в моем случае контактирует со стеной а не с цоколем.
плитки там не будет. на стяжку будет ложиться фанера затем ламинат.
Последний раз редактировалось VAR; 06.10.2014 в 11:09.
Старый 06.10.2014, 11:11   #413 или 201092
Sir Alex
ИМХО, лента нужна, стяжка будет играть в размерах и ей нужно пространство для этого (лента его и обеспечивает).
Я бы не заливал в два этапа, все таки толщина стяжки небольшая, скорее всего треснет в месте перехода этапов.
Надеюсь сетка у вас не будет лежать на полу, а будет внутри стяжки?
Sir Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:14   #414 или 201093
сетка в процессе заливки будет приподниматься и окажется в толще.
здесь на форуме строители профессиональные высказывались о возможности заливки в два этапа просто сейчас осталась последняя комната и хочу этот вопрос уточнить еще раз...
Старый 13.10.2014, 18:30   #415 или 202396
жук
После заливки стяжки на улице,нужно что бы она сохла не мение 48-ми часов при этом так же должна учитываться температура и влажность воздуха,при маленькой влажности стяжку нужно не мение двех раз в сутки смачивать - во избежании трещин!
жук вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 19:33   #416 или 202411
privatt
Аватар для privatt
А для чего фанера? Подложка и ламинат не достаточно? Правда жена разговаривала с продавцом ламината, так он рекомендовал ещё плёнку класть, говорил были случаи когда стяжка невысыхала полностью и ламинат разбухал от влажности. (мне ещё до ламината далеко и плотно этим вопросом не интересовался)
Старый 13.10.2014, 20:48   #417 или 202417
Фундамент снаружи утеплён?
Старый 13.10.2014, 21:04   #418 или 202421
нет не утеплен. утеплено примыкание черновой стяжки к цоколю
Старый 13.10.2014, 21:40   #419 или 202424
Получается, что вместе где чистовая примыкает к стене, всё-равно есть какой-то мостик холода. Вот ёго и уменьшит 5ка пенопласта
Старый 13.10.2014, 21:45   #420 или 202427
5см крутовато... думать о ограждении чистовой стяжки от теплопотерь надо с началом работ по устройству черновой. утеплитель в данном случае рассматривается как демпферная лента поэтому 1см вспененного полиэтилена более чем достаточно.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
