Старый 16.09.2011, 10:57   #411 или 26710
Classic
Аватар для Classic
Батареи все в заводской пленке - заляпать могут только при шпатлевке... она будет осенью - возможно, снимем. Сейчас хочу залить в систему (когда ТП положим) воду и запустить - пусть прогреет дом, пока тепло, просушит... да и хочу, чтобы стяжку заливали с водой в системе (пусть и холодной) - чтобы смотреть, не перебили ли трубы ТП (ттт)
Паркет Косвик (Заславский) - красив - посмотрим... проде как есть возможность купить прилично дешевле его... будем видеть.
Павел, на втором этаже нигде нету ТП и да - пленка - почитал инет - если стяжка от 4 см и более - никаких вопросов нету в таком подходе. Зато хорошо дешевле по трудозатратам (попробуй пол так "вылизать") и деньгозатратам - грунтовка на 90 м2 выйдет в 100-150 у.е.
Фиброй перестраховываюсь - копейки стоит, а прочности добавляет прилично.
Старый 16.09.2011, 11:39   #412 или 26720
CHICHA
Аватар для CHICHA
Работы продолжаем.... Пока отопление делается в доме - вернулись на участок:
1. выкопали от скваженного колодца глубиной 1.2 м траншеи - для уличного умывальника
Перед морозами не забудь продуть компрессором
Старый 16.09.2011, 12:24   #413 или 26726
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
Спасибо но я до этих морозов даже подключать не буду - уже весной
Старый 16.09.2011, 12:35   #414 или 26727
а чего труба медная , запитывающая гребёнку, не утеплена???
Старый 16.09.2011, 22:17   #415 или 26833
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ребята, а поясните,пожалуйста,что такое фибра? У своих спрашивала,никто не знает....
Старый 16.09.2011, 23:39   #416 или 26848
Classic, мне кажется, что грунтовать плиты не обязательно
Лишним точно не будет для адгезии, но не обязательно.
Достаточно хорошенько их подмести и перед укладкой слегка смочить водичкой, чтобы остатки пыли связать и дать чуть воды плитам, чтобы из стяжки не вытягивали. Я так делал. Все лежит, ничего вроде бы не потрескалось пока. Стяжка по плитам у меня от 3.5 до 6 см. Такой перепад по плоскости всего этажа к сожалению. (( Поэтому и потолки на первом из гипсокартона. Были бы ровными, наверное штукатурил бы.
Старый 17.09.2011, 00:20   #417 или 26862
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
это такая маленькая метал. проволочка. бывает разной длины и разного диаметра.
в работе очень коварна и непредсказуема: может сбиваться в комки. даже при хорошем размешивании потом кончики этой проволочки все равно будут торчать из готовой поверхности. "царапается", как молодой котенок: до крови.
имею такую в загашнике. для стяжки не добавляла, использую для других бетонных работ. например, для плитки тротуарной (попробовала залить пару штук). или для бетонных "поделок". есть еще пластмассовая фибра. думаю, она поприятнее в работе и в конечном результате.
Старый 19.09.2011, 10:13   #418 или 27097
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
1 слой - праймер
2 слой - мастика
3 слой - клееная горелкой рулонка Технониколь
4 слой - на СПЕЦиальную мастику для приклеивания плит утеплителя... расход копеешный - бочка 30 л на весь фундамент и еще осталось немного - выкинул
Ваня, подскажи еще..
1.Обмазал праймером цоколь, после первой обмазки в некоторых местах он стал светлым, коричневатым, начал проходить вторым слоем до черноты, стоит ли? или сразу гнать мастику? Уже на цоколь пошло 3 ведра праймера (по 20кг) - не экономил пропитывал хорошо.
2.Как правильно клеить трубки технониколя, на высохшую мастику - ничего страшного или нужно на "мокрую"?
3.Откапал и обмазал подушку под ФБС - правильно сделал? думаю и ГИ на нее наклеить?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 10:49   #419 или 27105
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
надо делать вентиляцию в пленке
Старый 19.09.2011, 10:50   #420 или 27107
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
1. Праймер после высыхания и будет НЕ черным, а коричневым (на фото вроде видно)... не нужно ничего сверху - сразу мастикой. То, что праймером не жалея - абсолютно верно! у меня ушло чуть больше 1.5 бочки (50л посмотрел на выходных литрах бочки) праймера и 1 бочка мастики
2. Абсолютно не важно... просто на высохшую удобней, т.к. оооочень она пачкается - и хрен отмоешь - я все вещи выкинул в которых мазал!
3. Конечно правильно - ее вообще клеят так - идет рулон сверху и ступенькой нахлестом на подушку и заканчивается уже нахлестом потом на землю!
Вот
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
валом их хотя бы те, что для креплений на стенку и для выхода/входа труб
а вообще, если нету их - зачем?
Мой дом (Classic) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
