Старый 22.09.2017, 15:01   #1 или 296889
Uvis
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 15:53   #2 или 296890
Старый 22.09.2017, 16:06   #3 или 296891
mikola
Я когда искал пропиленгликоль для коллекторов, как вариант рассматривал теплый дом. Его гомельсткий Голес заливает в свои системы. (видел несколько канистр в бусике и задал вопрос). Но решил не экономить и залил в систему коллекторов антифроген сол, т.к. у него выше температурные характеристики. Для СО дома брал бы теплый дом.
Старый 22.09.2017, 19:43   #4 или 296897
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@mikola, а через лет пять переделывать СО. Теплый дом разъедает все уплотнения на ура
Старый 22.09.2017, 20:57   #5 или 296900
интересно.
фторопласт
асбест(паронит)
резина
силикон.
какие из них.(я тут собрался полкило колец покупать.таки не охота потом самому перебирать всё..)
Старый 23.09.2017, 00:49   #6 или 296915
mikola
ничего он не разъедает, просто не смачивает и все тут. Соответственно традиционные пенька и т.д. не разбухают и просто не работают. Резьбовые собирать лучше на резьбовой герметик я брал локтайт. Фланцевые с прокладками работают без проблем.
Старый 23.09.2017, 11:09   #7 или 296921
https://www.arhiterm.by/catalog/geremetiki-dlja-trub
лано..сдаюсь по герметикам.
может и куплю. после прокачки ведь что-то потечет. вот и попробую.
Старый 31.10.2017, 14:08   #8 или 298345
Uvis
Залил антифриз. Вылил 100-105 литров, закачал 100 литров (ну, минус 3-4 литра на пообливаться ) Догнал давление водой, выпустил воздух. Думаю, градусов -25 -28 должен держать (исходный -30). Из отрицательного - насос пришлось пустить побыстрее, иначе не прокачивал крайнюю батарею - в принципе, ожидалось, вставил еще полотенцесушитель в ванную По ощущениям - прогревается практически также, может чуть-чуть хуже. Будем смотреть расход пеллет. Кстати, кто сколько за месяц съел?
Старый 31.10.2017, 17:31   #9 или 298350
mikola
мои данные все там же http://www.stokercloud.dk/dev/showco...hp?mac=meekart
Старый 16.11.2017, 09:46   #10 или 298905
Uvis
Вспомнив свою прошлогоднюю борьбу с тлеюшим режимом, провел очередной раунд Результат интересный Наконец-то выяснил, как работает сей режим: котел раз в 5 минут включает вентилятор и подкидывает порцию пеллет. Длительность включения и порция в определенных пределах регулируются. Эта порция потихоньку горит без притока воздуха, через 5 минут процесс повторяется. Если чего-нибудь не хватает, либо пеллета сильно негорючая, то пламя гаснет и раздуть его за следующий цикл не удается. Котел этого не понимает и в случае, когда нужен выход из режима тления, кидает пеллеты и дует впустую, пока минут через 15-20 до него не дойдет, что пламени нет. Тогда он вывешивает ошибку и останавливается, выбрасывая все что есть в горелке, в поддон с золой. Отдохнув, запускается по-новой и горит дальше. НО! Самая частая причина затухания - глюк в программе! Бывает, что он пропускает цикл раздувки-подбрасывания, естественно, за 10 минут пламя успешно гаснет напрочь! Сейчас исследую вопрос, кто виноват - есть шанс, что русскоязычная прошивка котла. К сожалению, поддержка Рекаларта не блещет, обновлений и патчей нет
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
