Старый 26.11.2014, 19:56   #411 или 206962
да, посмотрел инструкции - надо откорректировать настройки в части выбора кривой графика отопления.
Кривая 1.2 - наружная температура -5 соответствует температуре теплоносителя около 55-58.
Кривая 1.0 - наружная температура -5 соответствует температуре теплоносителя около 50-52
Старый 26.11.2014, 19:57   #412 или 206963
VAR, на погоднике куча(штук 7) кривых-они и определяют температуру подачи. можно выставить любую..однако надо смотреть по климату в доме. шобы не было прохладно.
изучай матчасть.
Старый 26.11.2014, 19:59   #413 или 206964
не 7 а 10!... изучаю, изучаю...
Старый 26.11.2014, 20:45   #414 или 206974
Старый 27.11.2014, 13:36   #415 или 207014
Режим непрерывного регулирования - это что?
котел не просто вкл.-выкл. с установленной температурой подачи, например +60С, а контроллер по комнатному датчику (не термостату) подбирает (снижает) температуру подачи в СО такую, чтобы не выключаться. Некоторые производители называют эквитермическим регулированием. На практике в небольшом доме мне заменяет погодник.
Не использую этот режим в межсезонье, мне не нравится, как котел пытается подолгу работать на еле-теплой подаче, лишне греет дымоход.
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее было в 12:31 ----------
Да, у моей модели (Vitopend 100) есть такая функция. Вопрос: если я крутилку котла на отопление поставлю на самый минимум и сам котёл не будет выключен - этого достаточно чтобы котёл включался при обратке <+5C ?
По идее кончено должен, но не хочется рисковать замерзанием системы, лучше переспросить
Да, в инструкции моего зайца именно так написано.
Остается опасность, что может прихватить воду в каком-то дальнем углу, поэтому рекомендую, чтобы насос не выключался - перемешивал.
Старый 27.11.2014, 16:35   #416 или 207027
Никак не мог ввести новую кривую. Позвонил в сервис... В итоге сам разобрался и еще им расказал...)) модель новая а инструкция гавно и они там сами во многое не втыкают...
Теперь при -7 котел греет на 47.
Старый 27.11.2014, 16:56   #417 или 207030
Старый 27.11.2014, 22:32   #418 или 207075
Это не совсем понял
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 22:32 ----------
Т.е. Вы рекомендуете поставить комнатный термостат и чтобы котёл работал постоянно?
Старый 27.11.2014, 23:31   #419 или 207094
у насоса всегда есть выбег. с чегой-то в углах будет остывать..?
Старый 27.11.2014, 23:48   #420 или 207096
UserX
Аватар для UserX
Включится, даже если есть комнатный термостат, который пока не даёт команду на включение.
Причём после такого "антизамерзающего" включения греет сильнее, чем на положении "1", у меня дошло что-то до 55-60 градусов, а дальше я пропустил когда он отключился.
А на экране этого vitopenda 100 отображается температура подачи или обратки?
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее было в 23:36 ----------
Это не совсем понял
Я сделал так. В самом холодном помещении поставил термостат на 5 град. С
Теперь котёл включается 3-4 раза в сутки либо по команде термостата, либо по температуре воды в котле, если она там опустится ниже 5 град. С.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
