Старый 14.09.2018, 14:48   #411 или 312333
Сергей 31
Перепускной.
Старый 15.09.2018, 09:14   #412 или 312350
bletter
Что это?
Это подпитка, неправильно нарисовал. Позже картинку правильную выложу
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 09:56   #413 или 312391
-gr-
а почему двухконтурнник? одноконтурнник надежней
Старый 28.09.2018, 15:38   #414 или 312551
одна из целей, сравнить разницу в комфорте с масляными обогревателями, при одинаково потреблённой электроэнергии за пару суток,
вторая - посмотреть как себя ведёт СО с ЕЦ, когда там периодически работает насос.
Это пока не проверил, но с подвернувшейся оказией провёл "по быстрому" другой эксперимент ( в кавычках, потому что убил два дня по неопытности и не набитой руке).
Итак, есть система с ЕЦ в которой отсутствуют вентили (сливной и заливной) не в счёт, за исключением одного одинокого краника верхней заднице дальней батарее.
От котла идёт разгонная труба по самый потолок , практически от самой верхний точки, подключил импровизированный байпас с циркуляционным насосом к обратке расположенной в 50-670см от котла. Между верхней и нижней точками около 2,5 метров.
1. Насос включён подачей вниз, то есть подачу гнал в обротку.
2. Насос включен наоборот, обратку гонит в подачу.
В первом варианте изменения в работе системы были, но не столь зачитаны, что интереса к дальнейшему тестированию не вызвали
Во втором случае уже было поинтереснее! Насос гонял теплоноситель по двум кольцам, по котлу и по радиаторам (вообще-то та радиаторная сеть разветвляется на два кольца)
При выключенном насосе ЕЦ полностью функционирует в прежнем режиме. При запуске холодной (комнатная температура) системе, при максимально установленной температуре на котле, через 30 минут работы, зарница между подачей и обратной (а входе и выходе котла) свыше 30 градусов. Возе самого котла (он установлен на кужне) находится не комфортно, от трубы подачи идёт нехилое ИК-изучение.
При включении циркуляционного насоса, разница между подачей и обраткой в районе 10 градусов.
А теперь внимание, что меня заинтересовало.
Запускаю котёл (всё пока делаю на максимуме) в остывшей системе отопления. Поработав минут . кода труба подачи прогрелась свыше 40 градусов, включаю насос, после 5 минут его работы труба подачи на котле становится чуть тепой, но...
Если сравнивать температуру рукой на трубе (обратка) которая входит в насос то она гораздо холоднее чем подача на выходе из котла, в связи с чем делаю вывод, насос не прогоняет теплоноситель в котле в обратную сторону!
Какие плюсы поучил в реале.
Почти за час работы горелки котла на максимуме, труба подачи на котле сильно не разогрелась и в зоне котла находится было вполне комфортно комнаты прогрелись более равномерно (относительно друг друга). При обычном режиме в ЕЦ, я бы получил жар от трубы котла на кухне и пекло в одной комнате за это же самое время, зато, в двух других больших комнатах температура практически бы не изменилась от момента запуска котла.
Минус от такой модернизации.
Увеличивается расход электроэнергии траты на насос и обвязку.
так же при такой системе как у меня, не получится автоматизировать подержание температуры в доме путём включения-отключения насоса, без введения дополнительной буферной ёмкости и её правильной обвязки.
Предварительный вывод.
1. При ручном управлении система имеет право на жизнь (особенно если в готовую систему не врезаться по пункту 2).
2. При желании автоматизации процесса, лучше не заморачиваться с буферной ёмкостью и такой обвязкой, а ставить насос на подачу (или в обратку) вкупе с байпасом и поплавковым (для ЕЦ) обратным клапаном
Но всё это пока предварительные результаты и выводы.
Старый 05.10.2018, 07:55   #415 или 312727
Uram
Аватар для Uram
Игнатов позавчера пожаловался, что дома отопления нет порекомендуйте ему какого-нибудь сантехника
Сказали спасибо: 5
Старый 05.10.2018, 10:24   #416 или 312733
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Uram Посмотреть сообщение
Старый 05.10.2018, 10:52   #417 или 312739
ignatov
Аватар для ignatov
Ну так порекомендуйте, плиз, все заняты
Старый 05.10.2018, 14:17   #418 или 312756
Вопрос по температуре самого корпуса у циркуляционного насоса.
Насос стоит на обрате, на ощупь рукой, труба (металлический сгон) чуть-чуть тёплая, а вот за сам корпус насоса рукой долго не подержаться - горячо, это нормально или с насосом что-то не так?
Старый 05.10.2018, 23:37   #419 или 312788
@Korvet068, снять. разобрать. проинспектировать оба конца вала.
у мня все холодные.
Старый 05.10.2018, 23:53   #420 или 312789
@sergN, разбирал я его прежде чем поставить, так как это был дарёный конь в коматозном состоянии ))))
Мысль такая (руки пока не доходят проверить реальный потребляемый ток), что во внутрть самого движка попадает мало воды для обмывки ротора и статора, мало не в пане объёма, а в плане протока, а вот теплоноситель со входа на выход гонит отлично.
у мня все холодные.
спасибо, эта инфа меня, как ни странно, обрадовала, а то сомневался в приобретении нового насоса,
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
