Старый 24.09.2014, 23:18   #421 или 199966
настойчивый
Вот и мне говорили, мол рябить тв может, если рядом захоронить кто как делал?
Старый 25.09.2014, 00:22   #422 или 199973
Valery_SY
В польских документах написано, что минимальное расстояние в свету между трассами при параллельной прокладке должно составлять 30 см.
Старый 25.09.2014, 01:24   #423 или 199981
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Это рябить может только аналоговое ТВ и то если по силовым линиям протекают большие токи и антенный Абель к тому же не имеет качественной оплётки экрана и она не заземлена.
Естественно в одну штробу не укладывать силовые линии и антенну с локалкой.
Старый 25.09.2014, 09:27   #424 или 199987
serega
Планирует на каждый ТВ по ресиверу и спутник. Wi-fi никак к ТВ?
Уже ресиверы необязательны, телевизоры с спутниковым ресивером нынче в тренде, никаких дополнительных девайсов, прям от антенны проводите кабель к телеку и не паритесь. Кстати выпустите кабель на пол метра из розетки, что бы не ставить ту самую дорогую розетку, а подключаться к телеку напрямую. Для экономии берете заглушку и в ней сверлите отверстие для пропуска кабеля, смотрится прилично.
Старый 25.09.2014, 19:17   #425 или 200030
настойчивый
Спасибо, почитаю! Антенный, наверно, по полу потяну, от пола до высоты ТВ в штробу конец заведу и похороню под штукатурку, по полу конекторами потом под плинтусом. Кстати, под охранку сказали см 5-7 оставить от силовых.
Старый 26.09.2014, 08:10   #426 или 200067
Без шары много не насмотришь, а телики шару не поддерживают.
Старый 26.09.2014, 09:24   #427 или 200071
serega
НТВ+ 30 российских в месяц - 90 каналов, смысл шарить, а фильмы все равно с нета!
Старый 26.09.2014, 14:57   #428 или 200094
настойчивый
Прикинул сегодня на калькуляторе метраж проводов: на 180 кв.м. первого этажа - 220 м.п. 3*2,5 и 60 м.п. - 3*1,5 (розетки и свет). "Чердачок" пока не считал - не знаю где комнаты будут точно, пока одна большая площадка, выведу туда 1 конец и там еще щиток организую, там разберемся. Спальни, водные, гостиную, гараж - по линии на каждую (3*25 - от него на свет 3*1,5). На кухню - 3 линии (2- розетки + свет, 1 - духовка), топочная - 2 линии: 1-котел, 2 - стирка и тп. Если б отдельными линиями вести свет и розетки.....Схему не рисовал - все на стенках сразу
Старый 26.09.2014, 15:50   #429 или 200102
serega
настойчивый, и что?!
Старый 26.09.2014, 16:01   #430 или 200105
настойчивый
так... сосед просто пугал: бери, мол, метров по 300 каждого сходу, потом докупишь, если че. Может кто просчитывает, сколько метров, грубо на 1 кв.м. площади надо....мне так всегда интересно знать, во что может стать, да и тема, вроде, про это
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
