Старый 22.06.2015, 14:16   #421 или 230438
Если ванная маленькая, то не так и видно что там под потолком. Особенно если потолки высокие - голову надо задирать чтоб посмотреть.
Даже если с верхней плитки осталась только треть это в глаза не будет бросаться. При условии что ниже есть целый ряд такой-же плитки! (но, признаю, всегда может быть исключение в зависимости от дизайна и самой плитки)
Единственный разумный вариант подрезки нижнего рядо плитки - чтоб попасть по высоте окна, или над ванной избежать огрызков или еще что в этом роде.
У меня плиточник сначала пол выкладывал. На полу подрезка - как получалась, главное чтоб маленьких огрызков нигде не было видно. Надо еще учесть что будет на полу стоять и закрывать плитку.
Потом пошел стенки клеить, снизу - вверх выкладывать.
Плитка в плоскости не пляшет, мелких огрызков нигде нету. Остальное меня не трогает.
Старый 22.06.2015, 14:24   #422 или 230439
voffka, Наверное всё-таки нужно смотреть по месту. У себя в ванной я натягивал натяжной потолок. Верхний шёв значит им закрывался. Верхняя плитка или не резалась или резалась чуть-чуть. И я выбрал способ, чтобы 1й нижний ряд у меня был из целой плитки.
Старый 22.06.2015, 14:30   #423 или 230440
mikola
в сан узле делал потолок из ГКЛ, в связи с тем что можно было поиграться с высотой его подвеса, подогнал чтобы и снизу и сверху были целые плитки.
Старый 22.06.2015, 14:50   #424 или 230444
Ну, я написал, как делать правильно, а как делать вам - решайте сами
Старый 22.06.2015, 15:01   #425 или 230446
voffka, правильно делать в зависимости от того, сколько резать. Если отрезается до 1/3 плитки, то если и видно, то смотрится гармонично. И совершенно пофиг сверху или снизу. Снизу есть смысл резать если помещение маленькое и низ заставлен. Если подгонять целую плитку к готовому потолку, то вообще придётся с верхнего ряда начинать укладку, иначе можно накосячить.
Если подрезается больше чем 1/3, то правильно и по христианскому феншую, режут одновременно две плитки, сверху и снизу.
Тоже самое и по ширине.
Старый 11.07.2015, 23:50   #426 или 232244
nice911
Может кто-то сможет плиточника посоветовать порядочного с правыми руками и адекватной ценой?
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------
очень -очень надо
Старый 12.07.2015, 15:03   #427 или 232289
Кто каким клеем клеил напольную плитку по теплому полу?
Старый 12.07.2015, 15:13   #428 или 232290
и люкс плюсом и серезитом 16м
Старый 12.07.2015, 20:01   #429 или 232315
См 16 все полы клеил. Тока дороговато вышло.
В магазе где закупаюсь настойчиво предлагали тайфун мастер 12й. Тоже самое но дешевле и его у них было много в отличии от церезита. Я не поддался на уговоры и в итоге привезли еще поддон 16.. Почти все я и забрал почуток.
Старый 12.07.2015, 20:29   #430 или 232316
В ванной тоже пользовал 16. Но цена сцуко... На первый этаж разорюсь...
alivar.by Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки alivarby Услуги. Предложение 5 18.03.2012 15:28
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
