Старый 09.11.2014, 18:44   #421 или 205395
Stroimdom
Сообщение от Tuki-tuki Посмотреть сообщение
дам, прям сверху..
- нам одни строители тоже так рекомендовали, мол потом не будет усадки плиты (что грунт все- равно просядет, и плита пойдет вниз), правды мы рискнули и сделали плиту по грунту, но не по ленте. посмотрим что жизнь покажет
А утеплять вы на зиму для чего собрались? сбоку приклеить плиты пеноплекса? или сверху рубероидом (пленкой) укрыть? для чего? если утеплять - то думаю не надо, потому что теплоизоляция сама боится ультрафиолета - ее надо сразу штукатурить или зашивать, а если сверху укрыть - то тут смысл есть какой-то, наверно...сейчас вызову бурю эмоций что я не права, но мой фундамент простоял 2 зимы не укрытый - и НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ. не отвалилось ни одного кусочка - как был красивый и крепкий - так и остался. Если в бетоне трещин нет после заливки, то имхо не надо, если есть, то стройбаны советовали какаой то церезит подмазать, и тут желательно укрываться. В общем кто во что горазд.
Stroimdom вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:56   #422 или 205398
dimex
Stroimdom, У меня тоже залита монолитная плита. Думал что-то на зиму утеплять - но не уверен в необходимости. Залили 4 ноября.
Старый 13.11.2014, 10:58   #423 или 205776
Lphaus
обмажьте праймером и пусть стоит
Lphaus вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 11:34   #424 или 206152
Stroimdom
dimex, смотрите: можно действительно сделать как Lphaus советует, а можно просто пленкой накрыть. я уже писала, что мы ничего не делали, но мой фундамент(бетон) заливался летом, по-этому к зиме он уже набрал "полную силу" - а так как денег не было на дальнейшее строительство, то стоял он вынужденно у меня 2 года - и все ок. Ваш бетон еще только недавно залили, зима, температура близка к 0. может лучше укрыть? для себя ж дома строим, спать будем спокойней..... потом...... когда переселимся.... в дома свои
Старый 17.11.2014, 11:45   #425 или 206154
dimex
Сообщение от Stroimdom Посмотреть сообщение
Насчет пленки - думаю укрою все же, чтоб вода не стояла лужами.
Старый 17.11.2014, 12:29   #426 или 206157
Nick_Shl
Сейчас бы я не укрывал пленкой сам фундамент. По весне под пленкой было много воды и верхний слой бетона был не очень. Конденсат что ли... а пленка не дает испарятся воде.
Лучше бы просто накрыл щитами от опалубки. Или пленку поверх щитов.
Старый 17.11.2014, 16:19   #427 или 206167
Stroimdom
ВОт тоже как вариант
Старый 30.01.2015, 17:58   #428 или 214844
Gogi_2
сейчас такие зимы пошли что совсем скоро на земле строить будим.
Gogi_2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 20:22   #429 или 224878
iFort
Добрый день.
Ребята и девчата, помогите разрешить спор: есть фундамент лента 1.2м заглублена и 0.5 над землей, 1.2 заливалось в землю без опалубки и 0.5 сверху в опалубку. Суть в том, что не была убрана плодородка с пятна застройки и осталась внутри фундамента и предлагают засыпать её сверху пгсом обосновывая лишней работой выгр***** изнутри и лишними тратами делать обратную засыпку внутрь. По итогу получится желтый песок, потом 30-40см плодородки и сверху предлагают накидать до уровня пола песка.
Слушать ли таких советчиков или позвать студентов поработать?
iFort вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 20:56   #430 или 224881
Икс
Аватар для Икс
@iFort, Вы не указали ключевой момент - полы у вас по грунту планируются? если да то, оставлять как есть не очень желательно. Плодородка может сгнить и весь пирог пола просядет.
Хотя сосед у меня плодородку не снимал, засыпал по верху ПГС и залил стяжку. пока стоят полы, не просели и не треснули..
монолитный , фундамент
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
