Старый 13.10.2014, 21:46   #421 или 202428
настойчивый
VAR, лил себе за 2 раза в двух комнатах- такую глупость совершил! Толщина стяжки где-то 10 см общая - сначала залил керамзитобетон 5-6 см где-то по всей комнате, позже доливал без керамзита оставшуюся толщину. Прошло 2 месяца -"дышит'' верхний слой, особенно в местах где верхний слой меньше по толщине. Во второй - лил по половине комнаты всю толщину - все гуд, только нахлест по толщине крошится.
Старый 13.10.2014, 21:50   #422 или 202433
А для чего фанера? Подложка и ламинат не достаточно? Правда жена разговаривала с продавцом ламината, так он рекомендовал ещё плёнку класть, говорил были случаи когда стяжка невысыхала полностью и ламинат разбухал от влажности. (мне ещё до ламината далеко и плотно этим вопросом не интересовался)
я уже писал. решение с фанерой для - некоего "утепления" ламината "комфортности" и для того чтобы лет через 5 когда возможно захочется паркета или доски можно было получить уже готовую основу.
Старый 13.10.2014, 21:58   #423 или 202436
5см крутовато
почему крутовато? положить не сложно, стоит не дорого, ничему не мешает
думать о ограждении чистовой стяжки от теплопотерь надо с началом работ по устройству черновой
Как-раз таки черновую стяжку можно было бы и не отсекать утеплителем. Ведь сверху неё и находится утеплитель, чтобы в черновую не уходило тепло из дома
Старый 13.10.2014, 22:03   #424 или 202437
крутовато потому что я не вижу в этом никакого смысла так как еще раз говорю что чистовая закрыта снизу утеплителем а сбоку стеной. плюс если на стяжку отделкой пойдет плитка иметь под ней пусть и 5см но все же пенопласта а не стяжки мне не совсем нравится...
можно было. можно утеплить цоколь... я имел ввиду не конкретно мой случай...
Старый 13.10.2014, 22:27   #425 или 202438
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Это у вас чистовая такой толщины?
Старый 13.10.2014, 23:13   #426 или 202442
настойчивый
Нет, черновая по грунту, а в среднем по дому -7 см, 2 комнаты такие ''толстые''
Старый 23.10.2014, 10:16   #427 или 203761
nice911
Залили чистовую стяжку (полусухая), а тут морозы...
Можно ли включать хотя бы радиаторное отопление в таком случае (безусловно, трубы радиаторного отопления также идут по полу)?
Старый 23.10.2014, 10:19   #428 или 203763
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Ну если стяжка в доме с крышей и окнами.... то там морозов пока точно не будет.... сушите естественным путем.... а через недельку можно наверное и отопление...
Старый 23.10.2014, 10:31   #429 или 203765
nice911
Окна и двери есть, однако температура в системе вчера была уже 3 градуса.
Стремно.
На минимум включили на ночь радиаторы, утром выключили, но как быть дальше...?!
Старый 23.10.2014, 10:40   #430 или 203768
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Стремно.
Ну тогда смотрите по состоянию стяжки.... за ночь она уже подсохла.... если трещины не пошли значит по тихому на ночь включайте....
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
