Старый 13.10.2015, 11:23   #421 или 239660
Лиля
@Лиля, кстати, почему остановили свой выбор на Ceresit CT 16? Поверх планировалось нанесение декоративной штукатурки?
У меня грунтовка не Ceresit а Capatect Putzgrund 610. Это я церезитовску инструкцию нашла в сети, т.к. стены затянуты Ceresit СТ 190, поэтому пыталась разобраться когда их можно покрывать грунтовкой.
Грунтовкой дом покрывался что бы защитить фасад на зиму, потому что в этом году штукатурить не будем. Для зимы рекомендовали именно Capatect Putzgrund 610.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее было в 11:22 ----------
@Лиля, если сейчас поверхность стены в сухую погоду будет впитывать воду(просто провести мокрой кисточкой) прогрунтуйте любой грунтовкой глубокого проникновения (которая подходит для наружных работ) и повторяйте операцию через день-два (только следите чтобы ночью заморозков не было).
Можете пока и сами помазать, докуда дотянитесь и посмотреть на результат
А для чего грунтовкой глубокого проникновения грунтовать?
Лиля вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 20:46   #422 или 239731
Сообщение от Лиля Посмотреть сообщение
Чем глубже проникнет, тем прочнее сделает слой. Естественно, при условии что её покрывали столько раз, сколько не обходимо, то есть, до прекращения впитывания (естественно не за раз)
Старый 13.10.2015, 23:10   #423 или 239753
alternativa
Аватар для alternativa
@Korvet068, Это ужасно вредный совет Если делать систему утепления "по науке"
1 Все бюджетные грунты пленкообразующие
2 Если пропитать 100500 раз стенку получится эффект закупоренных пор и система утепления не будет работать должным образам Иммено по этой причине не рекомендуется сплошная окраска красками на чистом акрилате (помежду прочем краски премиум сигмента)
3 Смеси для систем утепления делают неспроста облегченными и с повышенной паропраницаемостью
4 Для консервации используется Putzgrund 610
Старый 14.10.2015, 00:26   #424 или 239756
В теории верно, а на практике это было в таком случае легко наносимой гидро-пароизоляцией. Но халявы ведь этой нет?
А что в этом такого страшного, если эта плёнка влагу пропускает даже в жидком состоянии, не говоря о паре.
Старый 14.10.2015, 00:34   #425 или 239757
истина где-то рядом
Старый 14.10.2015, 20:24   #426 или 239823
alternativa
@Korvet068, Плохо в том что утеплитель непреднозначен для того чтобы постоянно быть мокрым Без обильного грунтования он хотя бы быстрее высыхал
Старый 15.10.2015, 08:31   #427 или 239846
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
На банке с грунтовкой прямо написано: "не увеличивает прочность основания".
Старый 16.10.2015, 01:51   #428 или 239917
Не буду спорить, ибо не читал давно инструкцию грунтовки, особенно тогда, когда нужно было шпаклевать по поверхности где штукатурка местами была словно песок, вроде держится, но крошится, если потереть. После грунтовки ( в несколько заходов) слой перестал осыпаться
Старый 11.04.2016, 17:01   #429 или 259525
Dimas_sl
Подскажите, может кто сталкивался: какой реальный расход ceresit ct174(ct60) камешковая зерно 1,5? Стоит ли доверять данным производителя - 2,5-2,8 кг?
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 17:57   #430 или 259531
garik14
всё зависит от стен. если стены ровные, без больших ям то расход реальный. ну и от погоды ещё зависит. летом расход может быть больше
garik14 вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
