Старый 10.05.2015, 21:43   #421 или 225818
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
В каждом светильнике будет использоваться по одной светодиодной лампе мощностью не более 10вт.
Это почти 1 Ампер, при 12 вольтах.
Старый 11.05.2015, 07:38   #422 или 225840
до 10 метрав шввп 2*0.75 хватит заглаза
Старый 11.05.2015, 09:41   #423 или 225848
AndreyZvorygin
К потребителю придет не 12 вольт а 11.5 вольт. Если это устраивает - то конечно хватит 2х0.75.
Старый 11.05.2015, 10:04   #424 или 225851
вот под рукой 25м *0.5 при 1А постоянки примерно 1 В.
ну хз. можно поставить тор и гнать переменку.
Старый 16.05.2015, 13:30   #425 или 226468
BOTANIQ
Какие лучше всего лампы (Е27) подойдут для этих светильников? Внешний вид роли не играет, так как они под плафоном. Лампы будут вкручиваться цоколем вверх. Сверху есть отверстия для вентиляции. Главное хороший радиатор. Может кукурузы на 3-5 Вт?
Старый 16.05.2015, 14:17   #426 или 226471
до 8 Вт любые современные обычной формы, большей мощности, уже нужно смотреть габариты
Старый 16.05.2015, 15:24   #427 или 226481
в кукурузах часто питание через "конденсаторный драйвер" яб не брал
и с радиатором тожэ не подходит - они светят вниз, будет некрасиво
в такие светильника так и просяца люминисцентные
Старый 16.05.2015, 15:43   #428 или 226483
BOTANIQ
Значит любые светодиодные там долго не протянут? И остается вариант с обычными энергосберегайками? Или все-таки что-то можно придумать? Все светодиодные лампы идут с конденсаторным драйвером? И их минус в том что они могут перегреться или в чем то еще? И если использовать их в этих люстрах не более 20-30 минут в день то может и не так страшно?
Старый 16.05.2015, 16:38   #429 или 226493
не, это выше по теме было - в кукурузе диоды соединены последовательно и запитаны через конденсатор, никакого драйвера там нету. как результат- большие пульсации на сетевой частоте. так прямо не видно но глаза будут уставать.
Старый 16.05.2015, 16:41   #430 или 226494
Scorpy, надо подпаивать большой кондер на выходе этого "драйвера", тогда не пульсирует.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
