Старый 18.06.2018, 18:39   #421 или 309115
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Я бы с загибом ещё раз сделал.
Старый 10.09.2018, 14:14   #422 или 312226
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, как правильно зашить угол лобовой планкой из жести? Получается, что в месте стыковки, Н-профиль будет ниже софита и планка плотно не приляжет...
Или в этом месте просто немного отогнуть жесть?
И еще, на углу стыковать две планки или лучше загибать одну?
Старый 11.09.2018, 23:06   #423 или 312281
Brownxc
Коллеги, есть мысль сделать подшиву из цсп с окрашиванием фасадной краской с открытыми стыкам листов, например по 1,2 метра? Какие есть ЗА и Против такого варианта?
Старый 14.09.2018, 01:19   #424 или 312316
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Какие есть ЗА
Не горюч, не гниёт. Не дорогой материал
и Против
Тяжёлый, как по весу, так и в обработке.
Как будете решать вентиляцию внутреннего пространства?
Старый 19.09.2018, 23:15   #425 или 312459
Brownxc
@Korvet068, стыки листов открытыми оставить с зазором 4-5 мм. По идее должно Хватить для вентиляции.
Старый 20.09.2018, 12:26   #426 или 312470
Стык листо будет висеть в воздухе? Это же не правильно, стык должен быть по брусу или профилю (рейке)
Старый 21.09.2018, 00:20   #427 или 312476
Это только если он не должен расходиться или планируется к заделке.
В данном случае несущий брус, если он нужен, может идти по центру листа или просто близко к краям, а щель останется открытой.
Технически такой вариант будет работать, но вот предполагаемый внешний вид вызывает вопросы. Я б наверно тогда делал типа как доской, т.е. крепил планки из шифера шириной 20-30 см с зазорами, геморней, но вид будет наверно получше.
Старый 21.09.2018, 07:01   #428 или 312477
Brownxc
@Lama, ну потвнешнему виду тут на любителя, кому как нравится. Должно быть похоже на крупноформатные панели фиброцемента. По конструктиву каркаса вариант интересный. Вот только сейчас подумал по поводу мух-пчел и прочих насекомых которые могут через открытый стык спокойно пробираться на чердак....
Старый 21.09.2018, 10:06   #429 или 312479
Москитная сета проклеенная на швах спасёт ситуацию
Старый 21.09.2018, 18:38   #430 или 312483
Brownxc
Ее изнутри клеить нужно, что бы вид не портила, а это практически очень геморно реализовать, если вообще возможно
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
