Старый 16.05.2015, 16:45   #431 или 226496
тут было - http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=362
---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее было в 16:43 ----------
я вот чтото подумал - а если приготовить самопал из кукурузы, запитав лампу постоянкой?
Старый 16.05.2015, 16:45   #432 или 226499
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
Значит любые светодиодные там долго не протянут?
Почему-же, ставьте какой нить Навигатор или Филипс на 5-8 Вт, у меня 10Вт почти год работала в герметичном светильнике в ванной, при продаже квартиры забрал с собой
Старый 16.05.2015, 18:20   #433 или 226504
Я не парился и в закрытые и открытые светильники позакручивал обычные светодиодные, по форме ламп накаливания. Единственное что брал с холодным светом, тк через матовые стёкла "тёплый" херово светит.
Старый 16.05.2015, 19:56   #434 или 226510
@Славка, в матовый плафон холодный и впрям лучше, фото лампочек есть?
Старый 16.05.2015, 20:18   #435 или 226511
Scorpy, если нужно то будет
Старый 16.05.2015, 23:09   #436 или 226526
во, я думаю что такая конструкцыя в светильнике ботаника не будет засвечивать весь плафон. а как на самом деле?
Старый 16.05.2015, 23:25   #437 или 226527
Scorpy, ну вот в открытом "плафоне". Вполне равномерно подсвечивают. Висят классически цоколем вверх
Старый 06.06.2015, 00:15   #438 или 228826
Подскажите сколько точечных светильников ставить в потолок на площадь 9м2 ванной комнаты расположенной в мансардном этаже . ванная с велюксовским окном. !?
Старый 06.06.2015, 00:56   #439 или 228838
@VAR, 4,минимум 3,в противном случае будут резкие тени.
У меня в комнате 10 квадратов, стоит 4шт - 7Вт, 5,5 Вт и 2х3Вт, света хватает(правда стены белые), все 4шт одновременно включаем редко
Старый 06.06.2015, 07:03   #440 или 228849
@VAR, Простой вариант - оценить сколько света в люменах в той ванне что теперь пользуетесь и вас устраивает... и прикинуть разницу в площади..
Люмены в светодиодных лампах можно глянуть в магазине на приглянувшиеся лампы.. тока мое мнение - завышенные цифры там пишут. Лучше выбирать глядя на люмены в лампах послабей чтоб можно было вкрутить чуть мощнее если тускло выйдет.
Если чуть усложнить включение света и сделать раздельное включение части светильников будет удобнее.. чтоб включить свет над раковиной только , к примеру. И над раковиной надо посветлей..
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
