Старый 21.09.2018, 19:48   #431 или 312484
Учитывая низкую стоимость москитной сетки, её можно натянуть по всей длине одним куском, от и до, а уже поверх её лепить подшиву
Старый 24.09.2018, 22:40   #432 или 312506
Тоже вариант, но я думал крепить между брусами на которые вы будете крепить сам лист, просто полоски.
Старый 04.10.2018, 15:49   #433 или 312693
Alex77
Аватар для Alex77
Лобовую планку с каким нахлестом крепить?
---------- Сообщение добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------
Нижний загиб (который на софит заходит) 2см?
Какие саморезы использовать для лобовой?
Какой шаг саморезов?
Старый 08.10.2018, 09:02   #434 или 312829
Alex77
Аватар для Alex77
сам спросил, сам и отвечу))
Для лобовой планки, брал матовую жесть (0,45мм)
1. Нахлест планок примерно 2см.
2. Нижний загиб 2см с завальцовкой
3. Саморезы цветные, кровельные со сверлом 4,8х29 или 4,8х35
4. Шаг саморезов делал 50см
Старый 09.10.2018, 14:23   #435 или 312889
Alex77
Аватар для Alex77
Не большое ребро жёсткости. Плюс. При монтаже немного разгибал загиб и в него вставлял следующий лист. Друг дуга держат.
У меня так не получилось вставить... Делал просто с нахлестом. Что если снизу планки заклепкой соединить? Кто что думает по этому поводу?
Старый 31.07.2019, 02:00   #436 или 321287
Кто подскажет?
Нужно сделать обрешётку для подшивы свеса, софитом. Поперечные подпорки стоят, те что от лобной доски в стену, нужно смонтировать направляющие, те что идут вдоль стены (под J-профиль) и у меня одна будет по центру.
Так вот, никак не могу определиться с достаточностью сечения бруса:
30 на 50 или 25 на 50 или 30 на 40 и т.д., какой брусок нужно использовать?
Шаг поперечин не большой, порядка 80-90 см.
Старый 31.07.2019, 08:45   #437 или 321289
у меня соффит на раме из 50*50.
выдерживает вес человека. 1,5 свеса.
просто меньший размер будет стоить бОльших денег.
ну только если есть из чего напилить на месте
Старый 31.07.2019, 10:13   #438 или 321290
@Lama, выбирайте брусок, исходя из того, как вы его будете крепить, т. е. не будет ли его колоть саморез, без предварительной рассверловки. И этого будет достаточно. Из моего опыта, меньше чем 30х45 уже будет иметь проблемы.
Старый 31.07.2019, 10:49   #439 или 321291
a.yenzh
у меня брусок для подшивы 40*50. Можно и 30*50 но его сложно найти (не хотят резать потому что при длине бруска 6 м он ломается при загрузке/доставке/разгрузке).
Старый 31.07.2019, 11:48   #440 или 321292
На пилораме режут какой скажешь. У меня было много 30х50, брал для подшивы, вместе с материалом для стропилки, но пока дошёл до подшивы, от него уже почти ничего не осталось, очень удобный лёгкий размерчик для чего угодно. Разошёлся, даже не заметил куда.))
Согласен, 40х50 для подшивы побрутальнее будет, можно в любую сторону крутить, без опаски раскола.
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
