Старый 27.12.2017, 22:37   #441 или 301023
В пое свиче часто 1-2 порта без пое. Вот эти порты завести или на другой свич или модем где портов много.
У регистратора всего один порт. Его тоже на модем или покупать отдельный свич небольшой.
Чтоб картинку нарисовать надо знать что за модем есть и скока там портов и что ещё подключается. Телек, вифи. Но с большего просто их все нужно до кучи соединить.
Чуть перефразирую. Если у модема хватит портов то туда заводим провода. Если не хватит портов то нужно свич купить и в него подключать.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:31 ----------
Смотреть дома проще с телефона или планшета, с программой. Можно с компа с прогой и браузер.
Из интернета есть варианты, какая тока скорость аплоада и готовы ли китайцам картинку отдать.
Старый 17.01.2018, 17:44   #442 или 301980
Densy
Продавец предлагает заменить дорогой коммутатор с PoE на обычный, а питание пустить по свободным проводам витой пары. Это правильное решение?
Старый 17.01.2018, 19:08   #443 или 301985
Michael.
Обычно питание по свободным парам, если коммутатор не поддерживает режим PoE, подключают не "напрямую", а через PoE-инжектор. В нем установлена микросхема (драйвер) для защиты цепей питания в случае короткого замыкания или "просадки" напряжения:
[IMG]http://***********.com/all/PoE.jpg[/IMG]
Старый 18.01.2018, 09:57   #444 или 302015
Если погорят камеры то экономия на коммутаторе будет точно копеечной.
Ради любопытства по чем коммутатор и альтернатива?
Коммутатор стандартный. Его если что легко поменять а как ваш вариант с подключение питания отдельно вообще будет выглядеть я даже не представляю. Часть проводов в rj45 не обжимать и подцепить на блок питания..?
Старый 18.01.2018, 19:04   #445 или 302037
Michael.
Можно взять два гнезда RJ45 и соединить между собой их "информационные" выводы, а на свободные выводы выходного гнезда (к камере) подключить питание (как на схеме выше). В этом случае можно обойтись стандартными патчкордами.
Но блок питания в любом случае должен иметь защиту от замыканий. Иначе получится ненадежная схема в плане пожаробезопасности.
Старый 18.01.2018, 21:07   #446 или 302043
Densy
Решил не экономить и заказал свич с PoE
Старый 19.01.2018, 10:11   #447 или 302064
Valery_SY
@Densy, верным путем идете!
Старый 26.02.2018, 15:25   #448 или 303704
alex22
Долго искал хорошую и не дорогую фирму по установке системы видеонаблюдения. По советам друзей остановился на компании Стройкомбел. Очень рад, что заказал именно у этих ребят. Камеры приличного качества. Не дешево конечно же, но оно того стоит!
alex22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 15:37   #449 или 303705
Если БП маломощный и в несгораемом корпусе, то КЗ выходного напряжения пожар не устроит
Старый 26.02.2018, 15:46   #450 или 303706
Michael.
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
Когда уже менеджеры научатся спамить свои конторы более тонко?
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:45 ----------
теоретически оно-то да, но иногда лучше перебдеть
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
