Старый 22.04.2016, 19:59   #441 или 260738
garik14
Если штукатурить под правило (тонкий слой), то вместо штукатурки лучше взять шпатлевку церезит со 29. Она больше предназначена для тонких слоёв. Дальше по все по списку. Грунтовать обязательно. 1,5 или 2,5 мм на вкус и цвет. У второй расход в полтора раза больше. Декоративку без ст 16 ни разу не видел. Слышал от одной бригады из Молодечно, что ст 16 выброшенные деньги. По моему глупо потратить косарь на декоративку и сэкономить полторы сотни на грунте, рискуя попасть в дальнейшем на два косаря. Материалы разных производителей применять можно, хотя производители не дают гарантию в таком случае.
garik14 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 20:16   #442 или 260739
Сообщение от garik14 Посмотреть сообщение
В таком случае и фундамент должен быть от производителя и земля на которой он стоит. И атмосферные осадки должны быть строго сертифицированные производителем, иначе гарантии не будет
Старый 22.04.2016, 20:32   #443 или 260740
А на что дают производители гарантию? На материал или на работу? Они осуществляют технадзор, чтобы проверить, их ли материал использовался в общем пироге? Как они будут после окончания работ идентифицировать составляющие пирога?
По-моему, это просто хотелки производителя, чтобы брали их продукцию в комплексе.
Старый 22.04.2016, 21:46   #444 или 260748
garik14
Есть производители, которые дают гарантию при определённых условиях. Хотя, соглашусь, что в основном это замануха производителей.
Старый 23.04.2016, 10:50   #445 или 260780
Общался с капаролом. Например при устройстве по их технологической карте штукатурного фасада готовы выезжать на объект и следить за правильностью выполнения работ на "тестовом" куске фасада. Далее если возникают проблемы с фасадом, в том числе и на тестовой части, готовы разбираться со всем в рамках гарантии. Если же проблемы в ином месте от тестового, то тут уж сами...
Я конечно понимаю, что это трудно реализуемо, потому как фасады могут быть сложными и за выездов должно быть много...
Старый 23.04.2016, 11:01   #446 или 260781
alternativa
Аватар для alternativa
За мою практику мы выбили 3 рекламации
Старый 06.05.2016, 15:31   #447 или 262393
Dimas_sl
Еще вопрос, будут ли просвечиваться швы в ГСБ, если использовать такой пирог:
1. Клей
2.Сетка.
3. Клей
4. Грунт ceresit ct16
5. Декоративка.
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 16:16   #448 или 262399
имхо будет светить.
вообще эти фирменные штукатурки-полный шлак.
грибы светятся , швы светятся.
штукатуры понты колотят.
а на выходе пыльный фасад.
гораздо дешевле и практичнее просто 1-1,5 см цементной штукатурки + камешек.
будет стоять 15 лет(у соседа так стоит) и я так буду делать.
Старый 06.05.2016, 16:26   #449 или 262401
Dimas_sl
Декоративка будет ceresit ct174 (камешек)
Старый 06.05.2016, 17:49   #450 или 262405
толщина определяет "прозрачность"
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
