Старый 09.12.2018, 11:14   #441 или 314894
Сергей 31
У медведя с датчиком наружной температуры включается режим экватермирования (почти погодозависимость). Но это касается только самого котла.
Старый 09.12.2018, 16:54   #442 или 314900
freeze
Аватар для freeze
@ignatov,
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?
Смысла никакого. Смысл будет от комнатного термостата, который будет вкл/откл насосы ТП и РО.
На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?
По своему опыту, настоятельно рекомендую использовать классическую механику и не связываться с сервоприводами.
Старый 10.12.2018, 00:31   #443 или 314907
Сергей 31
При таком управлении ТП перестает работать. Насос теплого пола не выключается, а работает постоянно (аксиома).
Старый 10.12.2018, 00:41   #444 или 314910
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Сергей 31, расскажите как себя ведёт медведь при малых теплопотерях, сильно тактует? Помогает ли эквитермика, и в каком диапазоне она регулирует мощность котла? И чем она отличается от полноценой пза?
Старый 10.12.2018, 01:15   #445 или 314912
тактует всё.
для меня пока остается пока тайной-чем модулируется/управляется
горелка ..
@Сергей 31, помогай понять.
(у меня заяц на 60 кВт нагружен пока на 100метров с подвалом .
минималку забил 15 кВт. дельта на нагрузке 5 градусов. (в котле макс 52 ..в стрелке 45 по факту.)по термометрам) автоматики нет пока. только по тадсивам внутри зайца.
тактует...10минут выбег .. датчик внутри котла больше показывает на 5 градусов , чем в стрелке (там же смешение постоянно)
может из-за малой нагрузки модуляция не может так низео опуститься....хз.
Старый 10.12.2018, 09:12   #446 или 314914
freeze
Аватар для freeze
Да, нужны уточнения. Если комнатный термостат будет работать по датчику температуры в самом теплом полу а не только по температуре воздуха в помещении, то нет ничего плохого если при достижении заданной температуры пола будет отключаться насос тп(в качестве бонуса небольшая экономия электроэнергии). Котёл чтобы в холостую не тактовал пока температуры ТП И воздуха в заданных пределах, также резонно завязать с комнатным термостатом.
Я у себя наэкспериментировался с обвязкой и автоматизацией тт+Эл.котел+ТА+БКН+ГК, лучшего варианта управления с термостатов ТП и ТА насосами пока не вижу. Также термостаты не дают включаться котлу в режим отопления без надобности.
Нужно будет все это оформить в электронном виде и выложить для обсуждения(вдруг кому пригодится).
Старый 10.12.2018, 10:18   #447 или 314915
Андрей.80
@freeze, да, да если можно.
Старый 10.12.2018, 11:56   #448 или 314921
человек продал мне 470 контроллер валенка , тк купил 630.
пользовался год два. беседовали.
так у него на гребенке датчик , а всё равно не может настроить ПЗА для ТП( 2 года пытается. не биолог.).
у меня старая термостатировнная система с головой.
в гребенке 33. на полу 20+/- 1гр ...уже 2 месяца так стоит(+1 -12..)
и пофигу.
Старый 10.12.2018, 13:09   #449 или 314926
Икс
Аватар для Икс
20 на полу - холодновато? У меня 25 - я переживаю..
Старый 10.12.2018, 14:12   #450 или 314929
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
только от +25 на поверхности пола нормально ходить босиком - такую и поддерживаю
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
