Старый 17.02.2017, 15:36   #451 или 284016
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
буквально недавно было что то похожее. предохранитель внезапно начал гореть сразу после первого открывания. пока дошли руки - 2 недели вручную открывал (думал что серьезное, некогда было по ремонтам возить).
оказалось все до безобразия просто - после предыдущей профилактики под крышкой на приводе распашного механизма не совсем аккуратно положил провода. и во время открывания/закрывания провод терся об ось, вокруг которой механизм вращается. изоляция на одной из трех жил перетерлась (около 4 месяцев понадобилось) и он начал коротить и перегорать...
это я к чему - сначала надо банальные вещи проверить, перед тем как глубоко в электронику лезть
Старый 17.02.2017, 16:53   #452 или 284020
Договорился с соседом, обещал на выходные прозвонить.
Старый 20.02.2017, 14:31   #453 или 284167
sitivis
Аватар для sitivis
можем посмотреть +37529 6255212
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 10:52   #454 или 298053
Антон-Брест
Юра Добриденев, у меня проем 3,8 м в свету. Длина ворот с противовесом 5,3 м.
Фундамент забора практически залит. Хочу успеть еще залить фундамент под ворота, чтобы можно было зимой поставить ворота.
Тему прочитал, кто-нибудь еще делал как Valery_SY, чтобы были только тумбы под ролики, а все остальное под плитку?
У меня ворота будут открываться в сторону крыльца (размера как раз хватает. Но там будет везде плитка, не очень хочется бетонную тумбу 40 см шириной и 2 метра длиной.
Можно ли в таком случае залить в два этапа. сначала основной фундамент. Потом только тумбы под ролики?
И еще пару вопросов:
1. Длину фундамента, делаем чем больше тем лучше? Точно так же и расстояние между роликами?
2. Есть схемы фундаментов с установленными закладными в виде швеллеров. Насколько они лучше/хуже?
3. Столбы забора будут кирпичные. Обязательно ли делать отдельно трубу-столб для ловушки? Или можно приварить ловушку к закладным в столбе кирпичном.
4. Глубина фундамента под направляющие? Глубина промерзания+10 см, или надо считать противовес?
5. Ширина фундамента?
6. Какие закладные оставлять под привод в фундаменте? Или можно потом по месту долить под привод?
7. Расстояние между тротуарной плиткой и низом ворот в закрытом положении 10 см. В открытом в самом конце (где "противовес")-около 5 см. За счет уклона участка и уклона плитки. Это нормально-или зимой будут проблемы?
Старый 19.10.2017, 11:47   #455 или 298056
Valery_SY
@Антон-Брест, хочу только вам сказать, что все очень удачно получилось и хорошо работает до сих пор.
1. Чем дальше ролики, тем лучше. Фундамент диной примерно от начала первого до конца второго ролика.
2. Делал именно с швеллером. В него вкручивал шпильки под ролики, низ загибал, чтоб не прокручивались в бетоне. Под поддерживающий столб приваривал кусок швеллера к основному буквой "Г", и по месту приваривал основание столба.
3. Имхо, лучше все сделать отдельно. Выкопал яму глубиной 1,2м, взял метровый кусок 160-й канализационной трубы, залил внутрь бетон со столбом, снаружи - песок трамбованый. Пару часов работы.
4. Ширина ~ 50 см, глубина ~130-150 см, длина ~200 см.
5. 50 см, но ролики находятся не на оси.
6. Никакие. Нужно вывести только трубки в нужном месте под ВСЕ провода. Потом сверлил отверстия под анкера, вкручивал шпильки, отливал тумбу под привод. (На фото нет еще этой тумбы).
7. Примерно так и получается. Пока плитки нет, но на регулировочных шпильках можно на пару сантиметров приподнять. Я просвет под закрытыми воротами 12 см планировал. Зимой только от наледи на рейке проблемы один раз были. И все.
Старый 19.10.2017, 12:09   #456 или 298057
Антон-Брест
@Valery_SY, Т.е.
1. Сначала на отметку условно -150 мм заливали, фундамент со швеллером по всей длине. потом доливали тумбы под ролики? Какой швеллер был и на каком расстоянии от кирпичных столбов его закладывать?
6. Но по сути нужное место под провода, это просто фундамент с запасом кабеля. Т.к. можно будет кабель левее правее положить под плитку прямо к приводу?
7. У вас с регулировкой две закладных?
Есть ли разница между самопальными комплектами роликов и "заводскими", беларусскими и польскими?
Старый 19.10.2017, 13:07   #457 или 298060
Valery_SY
1. Да, тумбы потом, но шпильки идут из швеллера, который замоноличен в фундаменте. Швеллер - любой, который позволит Вам правильно установить шпильки под направляющие.
6. Я топил в бетон гладкие электроинсталяционные трубы с плавными поворотами, а затем протягивал по ним необходимые провода. Подвигать там мало что удастся. Нужно иметь в наличии электропривод, чтобы правильно их разместить.
7. У меня к тумбам прикручены 2 площадки с небольшими шпильками, на которых установлены сам ролики. Они были в комплекте с польскими воротами. Больше про ролики не знаю ничего, они мне голову не дурили, я и не вникал. Заказывал оцинкованые ворота в Белостоке в фирме Janrex, на границе растамаживал.
Старый 19.10.2017, 13:35   #458 или 298063
Makapoh
Аватар для Makapoh
походу я сильно просчитался.
нужно будет переваривать ворота.
Старый 19.10.2017, 14:42   #459 или 298065
Антон-Брест
Спасибо.
Я это читал. А чем везли?
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее было в 14:36 ----------
@Makapoh, вот это я походу не учитывал, сколько проседают ворота по краям?
Старый 19.10.2017, 16:33   #460 или 298068
IvGrin
Мне порекомендовали чуть больше с учетом фактора возможных сильных снегопадов.
Ворота гаражные,секционные adf Окна, двери 120 12.02.2022 12:00
ворота секционные куплю 4*4 kosty28 Куплю 3 17.03.2012 13:29
продам ворота въедные и калитку. misha Окна, двери, ворота 7 18.07.2011 23:34
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Въездные ворота с автоматикой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
