Строим вместе! |
| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#451 или 140887 | |
Если перекрываете плитами или устраиваите пол по деревянным лагам - вентиляционные отверстия необходимы. ТИСЭ тут как бы ни при чём... |
| Сказал cпасибо: |
#452 или 140987 |
Ага. Спасибо. Мы так и думали. Пол у нас плитами перекрыт будет.
Кстати в когда-то-ранее-упомянутой книге Яковлева про вентиляцию ни слова...
#453 или 141047 |
Вы не правы! На стр. 171 в книге"Универсальный фундамент" Яковлев Р.Н. пишет: "Создавая ростверк, не следует забывать о продухах - отверстиях, которые желательно располагать не ниже 30 см от поверхности отмостки."
| Сказал cпасибо: |
#454 или 141080 |
Да, пардон. Вы правы. Только это написано касательно деревянных домов, видимо поэтому и не заметила. Дальше при упоминании про каменные дома также вскользь упомянуто что их можно делать как в ростверке, так и в стене (при разных конструкциях).
Кстати, личное замечание относительно фундамента Тисэ - плодородку лучше не снимать. Можно конечно перестраховаться и убрать ее именно из-под территории дома чтобы не воняло (как некоторые пишут) и не проседало (если органика будет гнить). Но на данный момент мы с мужем видим только минусы в том, что плодородку мы сняли: 1. Фундамент утонул, т.е. зазор получился ниже уровня земли сантиметров на 30. 2. Эти 30 см ростверка мы просто закопали под землю (а это деньги). Т.е. сделав ростверк высотой 50 см в итоге при выравнивании плодородки мы получим ростверк над уровнем земли 10-20 см. Т.е. сейчас мы планируем поднимать ростверк еще сантиметров на 20-30. Так что пока мы никак не поймем зачем все-таки плодородку снимали (делали по опыту и совету многих форумчан) - строительный мусор можно потом убрать, да и пару машин плодородки будет стоить дешевле зарытых 30 см ростверка. Как говорится - учимся на своих ошибках. Последний раз редактировалось Solia; 29.04.2013 в 22:53. |
#455 или 141088 |
Solia, а полы какие?
#456 или 141107 | ||
В КоАП РБ присутствует статья 15.10. ч. 2: Цитата:
#457 или 141220 | |
У нас в стране столько всего "как должно быть", но к сожалению намного больше того "как есть"
#458 или 141377 |
Saburoff, Полы - плиты перекрытия и на первом этаже теплый пол планируем делать.
#459 или 142244 |
еще вопрос: есть вариант дешевой арматуры по 3 метра(4700-десятка,6700-12ка за метр). так вот можно ли ее сварить и какой должен быть перехлест(для ростверка)
#460 или 142273 |
Можно, можно вообще сварить каркасы готовые и на сваи поставить или приварить к арматуре свай.
p/s не такая уже и дешёвая, около 870$ за тонну (если память не изменяет 0,617 кг и 0,888 кг метр соответственно) |
| Метки |
| свайно-росверковый , тисэ , фундамент |
| Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
| Фундамент под хоз. постройки | MAXO | Фундамент | 2 | 02.08.2011 11:04 |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
