Старый 24.11.2012, 11:59   #451 или 111721
ignatov
Аватар для ignatov
На толстой трубе (обратке) под котловым насосом должен стоять обратный клапан (лепестковый либо с резиновым шаром).
Трубы к ТА на Вашем рисунке расположены неоптимально.
Насос бойлера и родной термостат Дражице - простая и надежная схема, трехходовой с капиллярным датчиком "зажмет" контур бойлера, не советую.
В радиаторный контур, если не планируете подавать 90 С, сделайте подмес через трехходовой с поворотным золотником (WITA, ESBE), при желании добавите сервопривод.
Добавьте в схему электрокотел.
Последний раз редактировалось ignatov; 24.11.2012 в 13:08.
Старый 24.11.2012, 15:02   #452 или 111729
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
ignatov, спасибо за дельные советы.
Вместо электрокотла планирую поставить ТЭН в ТА.
Старый 24.11.2012, 16:22   #453 или 111733
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Рабочая температура ТА 95С, а рабочая температура бойлера 55-60С, дабы горячую воду не перегревать, нужно или отключать насос, что вроде вредно для насоса или делать подмес.
Я не совсем понял, т.е. в БКН нельзя подавать 95С ?
Старый 24.11.2012, 16:32   #454 или 111734
Captain Nemo
Можно конечно, но тогда температура воды в бкн станет тоже 95С, а это уже плохо ибо вырастут теплопотери, начнёт разрушаться термоизоляция бака, кран с горячей водой лучше будет не открывать ожог гарантирован.
Старый 24.11.2012, 17:12   #455 или 111737
Насколько критично если например у меня БКН подключен напрямую от ТТ котла?. Я периодически открываю краник на БКН (когда работает ТТ котёл) и в него подаётся вода 75-90 С? Так работает уже 2 года. Нужно ли переделывать? Через год-два по идее подведётся газ и будет вместо ТТ стоять газовый котёл.
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее было в 15:07 ----------
Captain Nemo,
А в Вашей схеме, если температура в ТА падает ниже 50С, то значит и в БКН будет подаваться холодная вода? Или Вы руками будете выключать насос?
Старый 24.11.2012, 17:16   #456 или 111740
шота парни глючат.
вода в БКН нагреватся до Т не выше температура в теплообменнике.
те может быть и ниже. это устанавливается термостатом.
Старый 24.11.2012, 17:31   #457 или 111743
Так о чём речь: с ТТ котла в теплообменник подаётся завышенная температура , например 85-90С. И вот чтобы вода в бойлере не нагревалась так сильно Captain Nemo и делает подмес. А у меня подмеса нет, и вода в бойлере может нагреваться до температуры в теплообменнике, т.е. например до 85С. Вот я и спрашиваю - критично ли это для самого бойлера. (Тепплопотери и сильно горячая вода на выходе из крана меня не парят)
Старый 24.11.2012, 20:33   #458 или 111759
Не мудрите, миллионы термостатов в БКН управляют насосами накачки.
Старый 25.11.2012, 16:45   #459 или 111864
Сергей 31
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Поэтажные планы прикрепляю,
Труба полипропилен штаби, размеры по Фират, Экопластик.
Если интересно дайте знат, дальше отвечу в телефонном режиме. Перепиской можно месяц заниматься.
Телефон напишу в личку.
ID:	29217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема системы.jpg
Старый 25.11.2012, 23:54   #460 или 111989
S.G.
Сергей 31
Спасибо, очень оперативно.Конечно интересно, оставьте тел.
Сегодня начали собирать стояки, стояк со 2го на 3й этаж сделал переход с 40 на 32 стаби, как считаете - не критично?
Решил гребенки под ТП ставить на каждом этаже рядом со стояками, размеры ниши позволяют.
В вашем расчете на 3м этаже такие большие радиаторы мне понадобятся, а я думал что как раз под крыше и будет собираться теплый воздух со всего дома и необходимости в больших радиаторах не будет.
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
