Старый 07.05.2013, 22:32   #461 или 142275
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от zmicer Посмотреть сообщение
еще вопрос: есть вариант дешевой арматуры по 3 метра(4700-десятка,6700-12ка за метр). так вот можно ли ее сварить и какой должен быть перехлест(для ростверка)
При перехлесте не надо сваривать. При самостоятельной сварке арматуры она слабеет. Перехлест должен быть в районе 40-50 диаметров арматуры.
Старый 07.05.2013, 23:11   #462 или 142297
Любая сварка сталистость опускает... У себя не варил ничего, 40 диаметров перехлест и все...
Старый 07.06.2013, 12:28   #463 или 146115
DedSergei
Буду заливать миксером сваи 56 шт диаметр 30см. глубина 150-200 см, примерно 7куб. бетона. Сколько на это уйдёт времени(бетон не схватится?), думаю разбить на два раза по 3,5 куба или можно за раз. Бетон 400, грунт сплошная глина. С маркой бетона не перебор? Или для такого грунта как раз?
Последний раз редактировалось DedSergei; 07.06.2013 в 12:39.
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 15:50   #464 или 146134
DedSergei, тут главное бы погоду поймать, опасно если набурите и сильный дождь пойдёт, отверстия заплывут. Если сильной жары не будет, то бетон в миксере не перегорит, можно и водички добавлять если что... но вот из-за непредсказуемости погоды лучше разбить на 2 этапа, т.е. я считаю, лучше перестраховаться.
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее было в 14:49 ----------
Как вариант, бурить и заливать в один день.
Старый 10.06.2013, 00:39   #465 или 146325
zmicer
Аватар для zmicer
ообщение от zmicer
вы думаете, что в ближайших пару недель зима может опять наступить
а по поводу перегородки на серой линии(между парилкой и помывочной): если стена будет блочная, то фундамент нужно вязать с ростверком или можно на стяжку поставить.
и еще вдогонку... в ростверк шириной 30см и высотои 30-40 см 4 прута 12х хватит(2 сверху и 2 снизу)?
Ну я так понял вы еще не начинали его делать. Пока закончите там и до зимы недалеко.
Блочную перегородку можно на стяжку ставить.
Арматуры для ростверка мало, в рекомендациях по 4 прута 12 сверху и снизу.
ну вот и залили мы ростверк...
теперь следующий вопрос: как скоро сымать опалубку, когда можно начинать помаленьку! лепить блоки и вынимать песочек из-под ростверка.
Спасибо.
zmicer вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 00:58   #466 или 146334
на 3 сутки можно смело.
правда поверхность быстро осушите без опалубеи
Старый 10.06.2013, 10:40   #467 или 146348
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Можно ставить блоки не снимая опалубку (если она не мешает). И про горизонтальную гидроизоляцию не забудьте.
Старый 10.06.2013, 15:03   #468 или 146369
Olifka
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли (получится ли) сделать фундамент по ТИСЭ на глине?
фото с соседнего участка, и как я усмотрела, чем глубже -тем глинистей ((
Olifka вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 15:05   #469 или 146370
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Olifka Посмотреть сообщение
На свой страх и риск можно. Если хотите гарантий, то делайте геологические исследования вашего пятна застройки.
Старый 10.06.2013, 15:14   #470 или 146371
Olifka
А если без геологии (понимаю, что не помешало бы,но жаба душит), какие могут возникнуть проблемы с таким видом фундамента на таком грунте ? Уже кучу инфы перерыла, но ответа так и не нашла (((
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
