Старый 07.07.2013, 01:50   #461 или 149531
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
и мы заштукатурили наконец мансардный этаж. ура
самомешаным известково цементным раствором(и по факту и по опыту - лучше и дешевле нет ничего, imho)
ушло 4 мешка по 30кг извести и 250кг цемента
+песок сеяный с машины
+маяки(не считал)
где-то на ~ 220- квадратов площади стен (площадь этажа = 93м2, в т.ч. 3 комнаты и санузел). точно квадраты лень считать
Старый 07.07.2013, 13:06   #462 или 149557
alternativa
Аватар для alternativa
А какой средний слой был???? Чет как то ну очень мало пошло ИМХО
Старый 07.07.2013, 13:27   #463 или 149559
пионер
Аватар для пионер
да. оштукатуренная площадь меньше. забыл отнять две стены(были оштукатурены до этого). получилось чуть меньше 200 м2
слой разный(ГС блоки МКСИ не лучшей категории, перепады даже до 4см).
в среднем по 2 см слой был примерно
Старый 07.07.2013, 14:36   #464 или 149562
alternativa
Где то 4м3 тоннами это еще больше выходит И на все это только 250 кг цемента и 120 извести???
Старый 07.07.2013, 15:11   #465 или 149564
пионер
Аватар для пионер
ну что сказать извести и цемента знаю сколько точно, а сколько кубов и сантиметров - не знаю )
но раствор мешал в пропорции такой:
большое ведро воды (~14л) + 1...1.5 лопаты цемента + 2,5 лопаты извести + песка сколько надо для нужной консистенции (опытным путем)
Старый 07.07.2013, 18:28   #466 или 149575
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Т.е. не известковое молоко добавляли, а сухую известь?
Старый 07.07.2013, 20:41   #467 или 149587
пионер
Аватар для пионер
извините,а что такое известковое молоко?
цемент и известь растворялись в воде. потом в эту воду песок забрасывал
Старый 07.07.2013, 22:25   #468 или 149595
AndreyZvorygin
Пардон, - известковое тесто.
Считается, что известь должна быть растворена (размешана) в воде. Чем дольше настаивается, тем лучше. В некоторых источниках указаны рецепты, где добавляют именно тесто. В некоторых, тесто фигурирует, как продукт гашения. Правильно ли сыпать в раствор сухую гашеную известь или нужно делать тесто я не знаю. Потому и спросил.
Старый 08.07.2013, 00:23   #469 или 149626
пионер
Аватар для пионер
теста не было.все было быстро и довольно аккуратно (первый этаж уже жилой)
ничего не настаивал - замешивал раствор уже гашеной известью в бетономешалке на улице за 3 минуты
да и настаивать раствор- сомнительное занятие.схватывается на жаре довольно быстро
потом ведрами тягал на 2 этаж (это было самое противное дело-синяки на пальцах до сих пор)
на месте выгружал в спец.ванночку
а дальше уже дело техники (брал в аренду экскаватор)))
Старый 24.07.2013, 20:04   #470 или 151388
ga-83
Serguei, а где брали фасованную ИПС, если не секрет?
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
