Старый 09.09.2015, 15:36   #471 или 236965
Уровень 1,2м. Палец под конец + пузырек по центру = норм.
Старый 09.09.2015, 15:38   #472 или 236966
Семиход
Аватар для Семиход
+/- так
Но если длина трассы от выпуска до колодца более 8м, то диаметр лучше увеличить.
Старый 09.09.2015, 16:13   #473 или 236973
вместо пальца удобнее скотчем деревяшку приклеть снизу к уровню(метровый-1см, двухметровый-2 ). Но чем длиннее уровень, тем удобнее.
П.С. не забудьте фломастером метки ставить-достали резинку, вставили до упора одну в одну, отчертили, резинку на место, шампунькой мазнуть и не доводить до нарисованного +-1 см(зазор на тепловое расширение)
Старый 09.09.2015, 18:46   #474 или 236979
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Как правильно выставить уклон канализационных труб на улице?
Может забить колышки возле трубы на выходе из дома и возле колодца, отметить горизонт. Зная длинну трубы перемножить на уклон в см. На колышке возле колодца перенести отметку на нужное кол-во см вниз. Вырыть траншею. Натянуть шнур. Сделать мерку от шнура до трубы на выходе из дома. Этой меркой вдоль шнура проверить расстояние от натянутого шнура до уложенной трубы, расстояние везде должно быто одинаковым.
Кто как делал?
Я использовала шампура для шашлыков их было легко втыкать в землю... и по ним уровень выставлять но у меня и расстояние совсем короткое было....
Старый 10.09.2015, 09:11   #475 или 237000
Alex77
Аватар для Alex77
это как?
Старый 10.09.2015, 15:47   #476 или 237041
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
это как?
Выставляла шампура через промежутки +- равные длине трубы...потом выставляла трубу по уровню и так до самого колодца на колодце отмечала уровень где труба выходит из фундамента ... измеряла сколько трубы пошло.... и дальше считала на сколько см вниз должна входить труба.... там делала отверстие и потом плавно соединяла ... трубы... под уклоном...
Старый 11.09.2015, 22:13   #477 или 237175
Семиход
Аватар для Семиход
Не верно. 2см/1м для диаметра 110..
Старый 12.10.2015, 09:12   #478 или 239512
согласен, опечатка. Для полноты картины:
Наклон трубы канализационной
ф50--3см/1м,
ф110--2см/1м
ф160-8мм/1м
Вопрос-как кто герметизировал ввод рыжей в бетонное кольцо?
Старый 12.10.2015, 09:28   #479 или 239514
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я раствором.
Старый 12.10.2015, 11:00   #480 или 239522
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я раствором.
аналогично...
---------- Сообщение добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее было в 10:43 ----------
Последний раз редактировалось Kuzbar; 12.10.2015 в 11:12.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
