Старый 12.12.2018, 14:11   #471 или 315033
Мы, вроде, про двухконтурные не разговаривали, при чем тут они? Это вариант для мазохистов, у них свой форум.
Старый 12.12.2018, 14:14   #472 или 315034
Какая разница, как греются два контура (отопление и ГВС), внутри одного двухконтурного котла или одноконтурником через БКН. количество потребительских контуров то в итоге не меняется, всё одно остаётся два.
Старый 12.12.2018, 14:27   #473 или 315036
разница под душем
Старый 12.12.2018, 14:35   #474 или 315038
mastersven
Аватар для mastersven
Мне кажется есть вариант попроще, когда работает ТЭН бойлера, электрокотёл либо выключается, либо работает на минимальной мощности.
Электрокотёл изначально "по сценарию" работает от комнатного термостата. Включен ТЭН бойлера или нет - ему оранжево.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:30 ----------
@Юра Добриденев, Я вроде не писал «лучше», я лишь имел в виду, что полноценный напольник – это другая лига и иная весовая категория. А личные предпочтения – вопрос вкуса и толщины имеющейся «котлеты»
Старый 12.12.2018, 14:41   #475 или 315041
Но смысл слов понятен. Не понятно только, что получаем за более толстую котлету и почему это другая лига ? Из за чугуна ? Это он переводит в высшую ? Про весовую понятно, он реально тяжелее.
Просто постоянно приходится об этом слышать и хотелось бы разобраться. Что значит полноценный ? Чем настенник не полноценный ?
Старый 12.12.2018, 14:57   #476 или 315043
mastersven
Другая лига – потому, что напольник – решение для большого дома с солидным набором разнообразных нагрузок. А что до теплообменников, то бывают котлы и с силуминовыми теплообменниками. И конденсационными бывают, кстати тоже . С модуляцией до минимума в 17% от номинала.
Старый 12.12.2018, 16:08   #477 или 315045
Ага,т.е. для большого дома, понятно. Только, тогда, не понятно, почему такие котлы многие считают лучшим решением не только в большом, но и в небольшом среднестатистического доме. И почему тогда такие котлы есть мощностью 24кВт и меньше, тогда как котлы 24кВт используются практически поголовно. Почему именно такие называют полноценными, если полноценные они только в большом доме, а в обычном полноценным можно считать любой котёл, хоть на 10кВт? Почему бы тогда не считать полноценной машиной Камаз или танк?
А с закрытой камерой напольники есть? Побывал у знакомого в доме с котлом с открытой топкой. Можно сказать, что в доме из за него принудительная вытяжная вентиляция. Высасывает воздух из всего дома, около закрытых дверей в котельную конкретно тянет по ногам. В некоторых вентканалах из за этого опрокинута тяга, котёл использует их как приток.
Что такое солидный набор разнообразных нагрузок?
Старый 12.12.2018, 16:33   #478 или 315046
mastersven
@Юра Добриденев, конденсационные напольники имеют закрытую камеру сгорания. Солидный набор нагрузок - это стандартный набор+подогрев вентиляции+баня+гостевой домик+какой-нибудь бассейн и т.д.
Старый 12.12.2018, 22:46   #479 или 315047
А...понял, мы немного о разном...я как-то озаботился что выделенной мощности электроэнергии моет не хватить на всё, отсюда и пляски приоритетами на отключение электрокотла
Старый 13.12.2018, 00:14   #480 или 315053
не туда ...воткнулось.
я как бы повторюсь.
может уже что и не так...в нынешних временах.
за 20 лет работы напольника он ломался 1 раз. плата газавтоматики.(+1 раз менял датчик в бойлере)
обслуживание-раз в 5 лет пылесос.
(стоит всё в гараже)
современные котлы настенники за 20 лет ...за 10 лет высосут 2 цены.
с ними постоянные проблемы.
насовали датчиков и алгоритмов-народ с ума сходит.
Последний раз редактировалось sergN; 13.12.2018 в 00:26.
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
