Старый 12.10.2015, 11:06   #481 или 239527
ок,значит замажем раствором
Старый 12.10.2015, 12:49   #482 или 239544
lexarum
Врезка трубы в коллектор ?
В раствор добавьте жидкого стекла и замажьте с двух строн.
Когда высохнет (раствор с жидким стеклом засохнет за час- два) - промажьте каким-нибудь гидроизолирующим составом типа церезита. Или промажьте мастикой.
И будет Вам счастье. Талые воды не попадут в колодец через ввод трубы, они туда попадут из стыков между кольцами и крышкой колодца.
Так все нужно сделать точно так же.
Старый 12.10.2015, 15:20   #483 или 239566
раствор с жидким стеклом начнет схватываться минут через 15-20.(но прочность наберет всё равно не раньше 2х недель..я точно не помню график для раствора с ЖС)
Старый 21.10.2015, 09:50   #484 или 240155
Канцелярского клея поблизости нигде в магазинах не было, поэтому без него. Замесил р-р 1цемента/1плиточного клея/3песка и замазал. Швы мастикой не мазал, т.к. дождик все благополучно мочил. Посмотрим, если будет подтекать дождевая/талая, в чем я сильно сомневаюсь, т.к. кругом хоть и мелкий, но песок-откопаю и промажу верхние швы и мелкие кольца
Старый 21.10.2015, 10:49   #485 или 240159
@lexarum, а сколько стекла добавлять?
Старый 21.10.2015, 12:24   #486 или 240163
Урри
С точки зрения эксплуатации местной канализации жироуловитель кто то использует?
Старый 21.10.2015, 12:25   #487 или 240165
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я даже не знаю что это такое... жидкость специальная или приспособа? Но думаю с добавлением всяких химий типа фейри и стиральных порошков, гелей для душа и шампуней там от жира мало что остается....
Старый 21.10.2015, 12:28   #488 или 240167
@polyzadumchivy, я что-то сейчас погуглил-не однозначные отзывы по добавке жидкого стекла в р-р... Сделай р-р покрепче(песка поменьше) да и все
Старый 21.10.2015, 12:42   #489 или 240168
@Стэлс, да я тоже гуглил и не стал добавлять. Спросил ради отзывов. Промажу сверху двумя слоями как производитель рекомендует. Это я плиту покрывную на дымоход мастерю.
Старый 21.10.2015, 12:53   #490 или 240169
Урри
Приспособление.
Как пример: http://vanna.by/about/kanalizacia/jirouloviteli
Есть знакомые у которых какие то проблемы возникли предположительно из за зажиривания канализации.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
