Старый 19.08.2021, 19:48   #41 или 328956
rogivil
@rogivil, Не имею ничего против Вашего выбора. Просто давайте обходиться без сказок и мифов. Законы физики не способен отменить даже шкловский эмир Так вот у инфракрасных приборов КПД примерно такой же как у электроконвектора: что-то возле 98-99%. Т.е. взяли из сети 1 КВт*час электроэнергии, отдали 0,98-0,99 КВт*часа тепловой энергии дому. Всё! Никакого меджика. Ваш санузел одинаково эффективно нагреет как излучатель в 1 КВт мощности так и электроконвектор в 1 КВт мощности.
Да, у ИК-излучающих приборов есть своя ниша, где с ними не способен тягаться ни один конкурент. Но это не жилые объекты, а производственные цеха большой высоты с огромными внутренними объемами либо некие рабочие места на открытом воздухе. Там с помощью ИК-нагревателей реализуется точечный подогрев. Т.е. излучатель нагревает ограниченную поверхность, конструкции и оборудование, с которыми контактирует человек, что создаёт комфортные условия для работы или иной деятельности. Не тратится энергия на нагрев ни огромных площадей, ни колоссальной массы воздуха. Так обеспечивается «экономия». Но для жилья подобная схема практически не работает. Да, панельное отопление типа теплый пол за счет высокой эргономики («голова в холоде, ноги в тепле») позволяет несколько снизить температуру в помещении и соответственно общее теплопотребление, но это не те цифры, чтобы вокруг них устраивать танцы с бубнами.
Мне очень интересно, хотел бы я посмотреть как конвектор сможет равномерно прогреть помещение, ведь известно что конвектор греет воздух около себя и он уходит вверх, пол холодный, тепло скапливается вверху, а пол холодный, и через какое время дойдёт до пола? Я не говорю про дома и дачи где смонтирован тёплый пол, я привёл пример где требуется дополнительное отопление, в смежных не жилых комнатах, так как печь камин Jotul F8 справляется, но не совсем, т.к. в дальние комнаты на даче сложновато доходит тепло, оно есть, но не комфортное, для нас это самое простое решение на данный момент.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:30 ----------
Гм. У меня баня в примерно 60 квадратов отапливалась одним маслянным обогревателем. 1.2 кВт максимум, в самые морозы.
Включил вилку в розетку и все работает! Идеально просто.
Могу утверждать что это лучшее отопление?
Баня у меня не такая большая, не утеплена, но в большие морозы конвекторами не пользовались так как, пока был в плане покупки, так вот баня прогревалась и так до 25-28 градусов, комната отдыха, опять же повторюсь, но пол не прогревался до нормальных температур, да и сколько тех морозов скажет кто ни будь? А вот про конвектор 1.2кВт, про который Вы писали, я писал что хотел тоже купить конвектор електролюкс 1,5кВт, но когда мне мой знакомый, показал кабель Китайский, и он нагревает аллюминевый радиатор до 55 градусов, и работает как и конвектор, мощностью 200вт, для чего тогда этот конвектор в 1.5кВт? Сейчас только останется проверить на долговечность этого кабеля в работе, мне лично не всё равно, будет конвектор нагревать помещение потребляющий 1.5кВт или кабель мощностью 200вт.
Старый 19.08.2021, 22:18   #42 или 328958
@rogivil, Если теплопотери помещения киловатт а ваш чудо кабель выдает только 200 ватт откуда в помещении будет плюсовая температура?
Старый 20.08.2021, 07:46   #43 или 328960
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
Ой потешили старика. Я думал все смешные приколы об отоплении мне магазинные манагеры рассказали Те, что успешно ЕГ сдали, но в слове "ещё" умудряются сделать четыре ошибки Нет! Оказывается: что не "строитель", то своя персональная "теплотехника и теплофизика" ))))))))
Да топитесь Вы хоть костром в бочке, мне не свербит, не чешется. Но зачем же всю эту чушь на всеобщее обозрение выкладывать?
Старый 23.08.2021, 06:52   #44 или 328973
у меня при включенном ик-поле всё равно разница в температуре по высоте 2-3*, это элементарная физика. но ходить по теплому всётаки приятнее.
Старый 24.08.2021, 07:31   #45 или 328981
mastersven
... но ходить по теплому всётаки приятнее.
Золотые слова. Так с этим-то никто и не спорит. Вопрос в том, что добиться "теплого" можно как ИК-пленкой на потолке, так и обычным теплым полом и даже простым утеплением перекрытия при обычном радиаторном отоплении. Не надо только сказок, басен и дешевого фетишизма
Старый 24.08.2021, 10:06   #46 или 328982
Тапочки?
Можно с USB подогревом
Старый 24.08.2021, 11:37   #47 или 328985
Старый 20.10.2021, 10:11   #48 или 329333
Gudvinov
Аватар для Gudvinov
Ну а все же, какой кпд у таких девайсов, смогут ли они отопить дом более ста квадратов.
Gudvinov вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 12:23   #49 или 329336
Сообщение от Gudvinov Посмотреть сообщение
кпд
какой кпд у нагревателя? всё электрічество в тепло.
Старый 20.10.2021, 20:25   #50 или 329347
Gudvinov
Аватар для Gudvinov
Спасибо Scorpy за инфу, я просто в в нагревателях не очень разбираюсь, а вы логично сказали, электричество то идет в тепло.
Инфракрасные обогреватели Morozov Отопление 86 27.01.2017 14:29
Инфракрасные плёночные обореватели. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
