Старый 03.09.2011, 21:37   #41 или 24506
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Когда новоиспечённые кошковладельцы приносят в дом животное под названием "кошка домашняя", их беспокоит момент питания: что это жЫвотное будет есть, в каких количествах оно будет есть, будет ли оно пить, и что оно будет пить... Но, как показывает практика совместного проживания с котами, должны прежде всего волновать не задачи "Что кот потребляет?" и "Сколько потребляет?"... Намного болезненнее оказываются вопросы: "Сколько кот производит?" и "Где он производит?"
Выражаясь незамысловато, тема сегодняшней главы: кошачий туалет.
Если вы живёте в особняке с цветущим палисадником, проблема справления кошачьих потребностей частично снимается с ваших усталых плеч. Потому что коты просто обожают закапывать свои экскременты в душистые цветочные клумбы. Особенно если вы живёте в климатическом поясе, где почва никогда не охлаждается до температуры ниже +5 по Цельсию.
Тем не менее, тысячи кошководов вынуждены решать проблему организации кошачьего горшка на сравнительно небольшом пространстве городских квартир. Современная цивилизация предлагает два решения: приучить кота к обычному унитазу, или использовать лоток с песком - метод, не претерпевший значительных изменений за последнюю сотню лет.
Если вы решили остановиться на унитазе, то приготовьтесь к освоению специальных методик, которых существует несколько десятков. Кроме того, учитывайте, что не все коты этим методикам подвластны. Если же вам повезло, и ваш любимый хвостатый оболтус, к всеобщей безудержной радости, стал делать "пи-пи" на унитазе, или вы настойчиво пытаетесь этого добиться, вы должны знать, что и это решение "туалетного вопроса" имеет свои недостатки. Во-первых, коты не умеют смывать за собой. И какой-нибудь Homo Sapiens должен периодически нажимать на кнопку слива воды. Как гласят легенды, один обыватель решил эту проблему, приделав к унитазу специальную системы рычагов, при помощи которой кот одним лёгким движением пушистой лапы смог сливать воду из бачка. Решение было очень хитроумным, и питомец привык к этой системе. Но однажды подачу воды отключили, и кот несколько часов просидел, давя на рычаг и не слыша при этом шума спускающейся воды. Чуть не сошёл с ума.
Во-вторых, кому-то из хозяев нужно всё время следить, чтобы крышка унитаза всегда была в поднятом состоянии, поскольку кошачьи лапы не предназначены природой для поднимания унитазных крышек. И если крышка по какой-то причине будет опущена, кот будет долго страдать физически, а потом надует где-нибудь большую лужу. И будет после этого страдать морально, мучась от угрызений совести. Кроме того, унитазные крышки иногда падают, по неизвестным причинам. Или по известным - если их пошевелить волосатым хвостом... И если в этот момент ваш любимец будет сидеть на холодном фарфоре, отчаянно тужась, для него будет огромным шоком падение сверху тяжёлой пластиковой штуковины, прямо на голову. Тут уже не избежать не только психических травм, но и физических.
Как уже упоминалось выше, не все коты подвержены влиянию цивилизации, и способны постичь азы канализационной науки. Поэтому для большей массы животных существует средство под названием "лоток and наполнитель". Наполнитель - это альтернатива песку, продающаяся повсеместно в зоомагазинах и супермаркетах. Наполнитель бывает минеральный, силиконовый и древесный. Или как-то так. Первый нравися практически всем котам, ибо по составу состоит из глины и песка и близок к естественной среде справления кошачьих естественных потребностей. Остальные тоже хороши, но это уже на выбор и по усмотрению хозяина.
В наше время так же существует огромный выбор лотков: от обычных пластиковых посудин, по форме напоминающий ванночки для проявителя фотографий образца 80-х, до целых туалетных дворцов. Купить сие счастье можно, так же, в любом магазине с зоопрофилем.
Ради справедливости следует заметить, что лотком вполне может послужить старая алюминиевая кастрюля, или тазик, а наполнителем - обычный песок, набраный заботливым хозяином на соседней стройке. Коту будет абсолютно параллельно, поверьте. Поскольку аккуратность кота не зависит от стоимости горшка, а зависит от его врождённых наклонностей. Или отклонений...
В целом всех котов по принципу аккуратности условно можно разделить на три вида: коты послушнае, коты привиредливые и гадышкодливые.
Первая группа котов - это мечта любого сКотовода. Они ходят только на свой горшок, и больше никуда. Они стерпят сквозняк, темноту, неудобство и даже очень грязный наполнитель. Послушные коты будут брезгливо разгр***** лапой старые какашки, смотреть на вас больными глазами, но делать своё дело в лотке. Это не коты, а вечнолиняющие хвостатые ангелы.
Кот, относящийся к разряду привиредливых, прекрасно осведомлён о том, где следует справлять нужду, а где этого делать не стоит. Но у него при этом существует ряд определённых условий, при которых дело будет сделано, так и быть, в лотке. Например: в туалете должно быть светло, наполнитель должен быть только свежий, никто не должен смотреть... Попробуйте нарушить одно из них, и в ванной на коврике будет куча, а у кухонной двери - лужа. Жизнь с таким котом - это как многолетняя борьба с квартирным террористом. Он тебе - ультиматум, а ты выполняй. Или получай в ответ газовую бомбу...
Гадышкодливые - это неисправимые жЫвотные, их название происходит от слова "гадить". Они гадят везде: на кровати, в кухонной раковине, в ванной, справляют естественную нужду в цветочные горшки, ботинки, сахарницы и лазерные принтеры. Их бесполезно наказывать или отучивать - это их природа. Пробка в попе тоже, кстати, не поможет. Поэтому единственный выход для таких котов - поселить их в доме с палисадником, где шкодливый кот сможет вволю порезвиться в клумбах без ущерба для себя и хозяйского носа.
В любом случае, каким бы типом кота вас не наградила судьба, не забывайте, что ваше животное приносит вам не только кучу бытовых проблем и царапины на руках, но и много радости, ласки и преданности. Терпения вам
Старый 03.09.2011, 21:38   #42 или 24507
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Кошачий темперамент
Каждый человек, приобретая статус котовладельца (по своей воле, или помимо неё), строит планы в отношении характера своего нового питомца. Такова человеческая натура, строить планы. Суть же кошачьей натуры заключается в том, чтобы их ломать.
Мало кто, глядя на пищащий комочек шерсти, уставившийся на мир своими туповатыми бледными глазками, не мечтает, чтобы в будущем он согревал колени хозяина своим теплым тельцем, а от его ласкового мурчания вибрировал письменный стол. Комочек обзывают каким-нибудь, чаще всего случайным, именем, и терпеливо ждут его взросления.
Ждать долго не приходится - коты имеют свойство очень быстро расти. Кажется, только вчера пузо на лапках потерянно тыкалось в дверные косяки, а уже сегодня это же пузо, но побольше, и в комплекте с глазами, усами, хвостом и четырьмя грязными лапами, оставляет на подушке свою шерсть, лавирует между тарелок на столе, чавкает на воробьев, полирует свои гениталии и присваивает себе хозяйскую территорию. Если все это так, а может даже и хуже - настал момент воспитания!
Как известно, кошки упорно не хотят поддаваться дрессировке, но зато прекрасно дрессируемся мы. Не допустите этого! Покажите своему хвостатому оболтусу, кто из вас двоих вожак стаи, используйте против кота его собственные приемы. Для этого определите его темперамент.
Флегматик
Если ваше животное любит подолгу сидеть, застыв и уставившись в одну точку; если у него есть привычка молча медитировать перед пустой миской; если он по получасу торчит перед закрытой дверью в ожидании, когда она откроется - то ваш кот очевидно флегматик.
Коты-флегматики - самые искусные манипуляторы. Не проронив зачастую ни звука, своим покорным ожиданием они вынуждают хозяина подняться с теплого кресла, и открыть дверь, положить в миску корма, налить чистой воды, сменить наполнитель в лотке, почесать кота за ухом. Некоторые ошибочно считают котов-флегматиков "тупыми", в силу их низкой физической активности, но это не так: флегматики, в силу своей естественной лени, самые умные и изобретательные из котов.
Для борьбы с силой разума такого кота можно попытаться стать ещё более флегматичным, чем он. К примеру, если кот сидит перед полу открытой дверью, ожидая, пока вы откроете её полностью - займите выжидательную позицию. Через десять-двадцать минут кот сдастся, и либо уронит свое достоинство до самостоятельного открывания двери, либо найдет более интересное занятие - такое, как сидение перед миской.
Холерик
Коты-холерики никогда не дают забыть о своем существовании. Это они обгрызают хозяйкам голые пятки, торчащие из-под одеяла, они катаются на шторах, они отважно готовы повергнуть противника вдесятеро больше себя при попытке отобрать у них мясо.
Маленький хвостатый ураган, каким является в сущности кот-холерик, может в любой момент выкинуть какой-то номер. Например, наброситься на вдруг неполюбившегося ему гостя. Или спрыгнуть с карниза на макушку восьмидесятилетнему старичку.
А ещё холерики очень любят кричать. Эмоционально выпучив глаза и задрав хвост, кот не замолкая делится своими впечатлениями, при этом не переставая менять положение в пространстве: только что он, балансируя на краю кухонной раковины, рассказывал про большую зеленую муху, залетевшую в окно; через минуту, карабкаясь на холодильник, с накалом страстей во взоре ведает про возмутительный шум перфоратора из восьмой квартиры; а ещё через пару минут он срывается на ультразвук, жалуясь на несовершенство мира, и взбирается вверх по хозяйской ноге, потому что хозяин в этот момент разделывает рыбу.
Умные хозяева (либо просто люди с чувствительными барабанными перепонками) предугадывают и исполняют все прихоти своего холерического питомца заранее, не дожидаясь, пока он ощутит потребность в чем-то и начнет очередной акт эпатажа. Единственный метод борьбы с таким котом - звуконепроницаемые беруши. Если выходки и крики кота будут проигнорированы один раз, второй, третий - на сотый раз кот поймет, что его действия не приносят плодотворных результатов, и перестанет кричать не к месту. Но это, конечно, при условии, что вы сто раз выдержите все частотные диапазоны крика и не побоитесь остаться исцарапанным.
Меланхолик
Невозможно смотреть без слез на меланхоликов, котов тонкой душевной организации. Они остро обижаются, если их обругать или шлепнуть полотенцем по попе - в назидание хозяевам меланхолики могут несколько недель кряду отказываться от общения; они впадают в депрессию при виде пустой кормушки; они громко проклинают судьбу во время купания, а потом долго ищут самое холодное место в доме, садятся туда и мелко дрожат, обиженно глядя на своих мучителей.
Не трудно догадаться, что у котов-меланхоликов основной прием манипуляции хозяевами - это давление на жалость. Редко какое человеческое сердце не дрогнет, глядя на своего любимца, понурившегося возле обгрызенной рыбы (которую он же пять минут назад несанкционированно вытащил из раковины). Мало кто не уронит скупую кошковладельческую слезу, глядя на кота в депрессии, сидящего в метре от своей лужи, пролитой в центре прихожей. И кто осмелится поднять руку на эту линяющую полосатую образину, зная, что еще несколько дней она будет сидеть и горевать у окна, оплакивая человеческую черствость?
Существует единственная рекомендация по укрощению меланхолических котов: кота необходимо чем-то занять. Купите ему попугая, рыбок, другого кота, либо развлеките кота самостоятельно. Главное - не поддаваться и не впадать в ответную меланхолию.
Сангвиник
Сангвиник - самый интеллигентный и уравновешенный тип кота. В отличие от заторможенного ленивого флегматика, этот кот любопытен и подвижен; в противовес крикливому буяну-холерику - довольно молчалив и спокоен, а ещё он обладает довольно легким и философским взглядом на жизнь: "Ну, метнули тапком... Так за дело же!", и никогда не обижается на хозяев, как кот-меланхолик.
Тем не менее, самая большая доля разрушений приходится именно на долю котов-сангвиников. В основном из-за того, что они очень любопытны, а ещё - не в меру самостоятельны. Они сами учатся открывать двери, отпирать холодильники, карабкаться на полки с хрустальными вазами, им всегда известно, когда хозяин должен спать, а когда - бодрствовать, и когда горшок еще достаточно чистый, а в какой момент - уже нет. В действиях кота-сангвиника всегда присутствует определенная логика, потому что он ничего не делает импульсивно или под влиянием эмоций.
Методов борьбы с таким животным нет. Просто запомните, что он осознает свое превосходство над вами, признайте эту точку зрения, и всегда выполняйте его требования.
Впрочем, темпераменты в чистом виде практически не встречаются - ни среди людей, ни среди их питомцев. И каждый раз смешение темпераментов дает очередной уникальный случай кота, на который накладываются тяжелое кошачье детство, суровое или не очень воспитание и просто очередной кошачий характер. И к каждому случаю нужно искать свой подход.
Самое главное - любить своё усато-хвостато-пузатое чудо, потому что животные во стократ лучше людей и этой любви заслуживают.
Старый 03.09.2011, 21:47   #43 или 24509
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ДАО КОШАКА
1. Кошак обязан следить за рационом хозяина. Даже если у тебя полная миска, ты обязан залезть к Х. в тарелку и понюхать, что там. В идеале - попробовать.
2. Кошак обязан быть предусмотрительным. Поел - попроси еще. Так, на всякий случай.
3. Кошак должен иметь развитое дизайнерское мышление. Непошкрябанные обои, кресла, диваны и прочие целые предметы в доме - моветон. Исправь немедленно.
4. Каждый уважающий себя кошак должен хоть раз в жизни влезть на карниз, застрять там, истошно выть и царапать всякого, кто осмелится предложить свою помощь.
5. Кошак должен заботиться о сне хозяина. Когда утром зазвонит будильник, твой долг - лечь на шею/грудь/живот/голову Х. и не пустить его на работу. Пусть поспит еще пару часиков.
6. Кошак должен экономить время хозяина, если тот все же собрался на работу. Как только Х. покинет постель, уложись на одеяле в самой милой позе. Ему станет жаль тебя сгонять -- и он не станет тратить время на уборку постели.
7. Кошак должен уметь поднимать себе настроение. Ничто не приносит такого удовольствия, как потный кроссовок хозяина. Засунь в него морду, понюхай минут пять - и будет тебе счастье!
8. Кошак должен быть внимательным. Люди любят, когда им уделяешь внимание. Ляг на выглаженные брюки хозяина. Так ты выразишь сочувствие по поводу ситуации "млин, через пять минут выходить, а галстука нет". Сделай комплимент хозяйкиным колготкам, которые она хочет надеть в гости: проведи по ним лапой, пожуй. Так ты дашь понять, что вещь качественная, и она не ошиблась в выборе.
9. Кошак должен временами уединяться, дабы в тишине и покое поразмышлять о природе бытия. Если есть коробка/пакет, туда надо обязательно залезть!
10. Кошак должен заботиться о нервах своего хозяина. Когда человек куда-то спешит, нервничает, бегает по квартире, как раненный лось, ляг посреди комнаты или коридора. Теперь он спешить не будет!
11. Кошак обязан следить за площадью жилплощади хозяина. Так что если у человека появляется на шкафу какая-нить безделушка вроде китайской вазы династии Мин, сбрось ее на пол. Осколки занимают меньше места в доме.
12. Кошак должен быть гурманом. Витамины и травка, которые хозяин тычет тебе под нос - это не круто. Веник - самое то! Чем он грязнее и пыльнее, чем больше полезных бактерий попадет в твой организм.
13. Кошак должен быть запасливым. Если хозяин уронил на пол золотое кольцо или "ролекс", К. обязан зафутболить его под шкаф и по возможности затусовать под паркет. Пусть лежит на черный день!
Старый 06.09.2011, 16:29   #44 или 24971
Anya_88
завела котёнка, вырос в статного кота...
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/5745982.html#
подскажите пожалуйста, что это за порода или это обычный, не породистый?
Anya_88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 17:12   #45 или 24982
окрас- таби -
порода- самая натуральная.
Старый 06.09.2011, 18:25   #46 или 24989
Flynika
Аватар для Flynika
у меня персидская большая кошара, все ему ни почем, здоровый кабан килограмм 10)
Приходится следить за питанием, чтоб не переедал, пяти разовое питание у него.Дело дошло, что таблицу ККал для него приспособила
Последний раз редактировалось Flynika; 06.09.2011 в 18:41.
Flynika вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 15:16   #47 или 25899
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Котик устал...
Старый 21.09.2011, 19:02   #48 или 27463
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
вооот. взяли себе. беленькую.
Старый 21.09.2011, 20:41   #49 или 27483
Monika
Аватар для Monika
у абсолютно белого котёнка на голове должно быть тёмное пятнышко. Оно с возрастом пройдёт. Если его нет, он может оказаться глухим. А так, котёнок чудненький!
Поздравляю с преобретением. Кошатница со стажем лет в 35.
Monika вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 00:05   #50 или 27528
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Вот. у нас теперь тоже кот.
Жена подобрала не смогла удержаться. Кто-то выбросил на улицу.
Звать Gus (Густав, Гусь)
ID:	7874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7875   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Котики и кошечки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
