Результаты опроса: Где бы я установил(а) внутрипольный конвектор?
В зале 23 67.65%
В спальне 6 17.65%
В детской 0 0%
На кухне 6 17.65%
В Оранжерее 6 17.65%
В коридоре 0 0%
В бассейне 4 11.76%
В ванной 1 2.94%
В туалете 2 5.88%
В прихожей 2 5.88%
В гараже 0 0%
Другое 4 11.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.02.2012, 00:56   #41 или 61808
Valery_SY, какие посадочные размеры у этого конвектора?
Старый 29.02.2012, 01:03   #42 или 61810
Valery_SY
У меня REGULUS DUO. Высота короба - 10 см.
Старый 29.02.2012, 01:05   #43 или 61811
мне нужны такие!!!!!!
где берете? с поляндии?
Старый 29.02.2012, 01:14   #44 или 61813
Valery_SY
Да! От ценника на cайте (польская версия) -30% от цены без НДС. Если надо могу заказать, нужно будет только забрать из Белостока.
Старый 29.02.2012, 09:27   #45 или 61845
Что значит правильно размещенный ТП? Радиатор встроенный в пол ставить по ширине проема, создает поток теплого воздуха снизу (от самой холодной точки) до верха радиатора. При этом отдает в этот воздух сразу 1кВт. Теплый пол - распределенный источник тепла. И в конкретное место можно подать лишь столько, скольк можно получить с площади пола, прилегающей к окну.
Есть такой сайт izba и его автор, немного со своей "колокольни" - особая точка зрения у него на дома и инженерные сети Он за теплый пол как лучистое тепло - аналог печь русская по его мнению. Так вот даже он предлагал греть низ стены (опять таки самая холодная часть) и вести теплый пол, укладывая его подачу змейкой от наружных стен, чтобы компенсировать потери стенами и окнами.
Valery_SY А можно скажем в виде -20%, а не 30% и забрать из Минска? Ну или какой-то такой вариант.
Старый 29.02.2012, 10:48   #46 или 61875
правда не по теме..но всё же.
дверь в сад 1,8*2,1 под ней ТП -паркет нормально. не потеет. (у меня)
дверь в сад 2*2,2 под ней ТП плитка вроде не потел (у товарища)
но вот 2,4*2,5 думаю уже не хватит....ТП .
Valery_SY, альфы-это кашерно..а не сравнивал с Halm или с IMP ??
Старый 29.02.2012, 11:08   #47 или 61880
хочу поделиться мыслей.
теплоотдача прибота прямопропорцианальна dT(охлождению прибора)
напор/расход теперь обычно постоянный. для этого даже придумали насосы альфа и другие.
поэтому исходим из того , что расходом мы не можем управлять(есть конечно очень умные насосы...но это потом)
(тут сразу возникает вывод- если у нас не умный насос , а где-то закрылся радиатор-то мы сразу разбалансируем состояние системы...те в остальные комнаты прет больше потока...мы это замечаем плохо...видимо потому , что теплосъем с радиатора зависит ещё и от температуры в комнате...но это тонкости)
все впольники с вентиляторами идут с термостатом и авторегулятором оборотов.так?
для чего? и что это дает.
по ИМХО ... пример : 80/60 без вентилятора - 1кВт
.как только упала температура воздуха регулятор сам включает первую скорость и увеличивает продув впольника...и тогда у него формула уже 80/50 (например) верно? и теплоотдача увеличилась.
при этом расход остался тот же. и ниакой нагрузки на насос не выросло.
формула расчета теплоотдачи воды не меняется . меняется конструктив прибора. (будь то чугуний или конвектор.)
поэтому я буду подключать конвекторы ЛУЧЕВОЙ к коллектору.
почему лучевой? потому , что обратка плавает и её нельзя мешать с остальными радиаторами(тут сергей31 прав на 100%)
но тогда надо ставит смесительный узел и в радиаторный конту.
и это верно.
управление всеми смесителями по погодозависимой кривой.
Последний раз редактировалось sergN; 29.02.2012 в 11:25.
Старый 29.02.2012, 12:55   #48 или 61923
добавлю.
мне понятно почему сергей31 указал поток 360л/ч.
эти цифры приведены в "проспекте" от украинского дилера.
так что я могу сказать.:
просто странный проспект(к моему сожалению)
кто-нибудь понимает методику этого расчета.?
лично я-нет
нет ни переохлождения воды. ни элементарных расчетов.
наведите на мысль!! а то я туплю
взял каталог пурмо-ну так там понятно , где чего считать....и по каким нормам.
короче поляки немного привирают...не даром этой марки нет на польском рынке...
кстати у украины каталог больше чем еа сайте производителя
http://www.polvax.com/pl/products.php
http://www.polvax-ukraine.com/istoriya
блин..и не понятно кто же их выпускает.......
может сами украинцы? сергей31! помогай.!
кое как разобрался.....украинцы начали производить сами.
остается понять нафига такой поток.
понятно , что у всех остальных поток меньше-поэтому и теплоотдача по ТТХ меньше.
так не будет ли правильнее расчитывать на нормальный поток от гребенки и считать мощность теплоотдачи в реале меньше раза в 2.(как у всех прочих буржуев)
Последний раз редактировалось sergN; 29.02.2012 в 13:27.
Старый 29.02.2012, 13:11   #49 или 61926
Valery_SY
sergN, про альфы я специально для Вас написал. Не потому что кашерно, а чтобы не было почвы обсуждать чрезмерный расход электроэнергии при такой схеме. Я их покупал в Польше, недорого, начал с 440 злотых, последний покупал уже за 510. Подорожали.
Про расход теплоносителя через конвектора. При температурах теплоносителя 55С/45С и мощности 2100W, расход получается всего 0,18 куб.м/час.
Старый 29.02.2012, 13:32   #50 или 61931
за цену по альфе спасибо.
я ориентировался на IMP ...тут возят люди...брал 130мм габарит...
в общем практика покажет...(у вентиляторных есть ещё вопрос перегорания вентилятора...гы.)
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Ответы на викторину "Шо за мужик?" Славка Для ответов 16 28.11.2011 19:11
Внутрипольные конвекторы Термасфор Canal termasfor Водоснабжение, отопление, канализация 1 27.07.2011 23:32
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
