Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 11 Опции просмотра
Старый 16.11.2011, 14:08   #41 или 37224
да. поэтому рулят трубы , которые и надо считать по своим нормативам
Старый 16.11.2011, 14:11   #42 или 37226
на ТТ в основном в 2``.....а если с насосом, мо можно заузиться до 1 1/2``...с учётом, что ГК макс 1 1/4``.......всё равно насос на 1 1/4``
Старый 16.11.2011, 14:12   #43 или 37228
кста...какой шаг резьбы?
Старый 16.11.2011, 14:21   #44 или 37230
перерисовал кое, что.....изменил размеры....
отводы 3 и 6 использоваться не будут(пока)....мож, для теплицы подогрев когда сделаю)))))
Название: моя гидрострелка 1.jpg
Старый 16.11.2011, 14:33   #45 или 37233
резьба трубная. усё тут.
стрелка мну не нравится. (наверное будет работать , но шаги не те, что разработчики писали.)
даже по интернету другие.
возьми схему либо славкину с расческой , либо мою с коллекторами.
Старый 16.11.2011, 14:53   #46 или 37240
шаги 3d патрубков...раздача смещена вниз на 1d...
Старый 16.11.2011, 17:38   #47 или 37288
serega
Так же озадачился этим вопросом, если со стрелкой для меня все прояснилось, то по коллекторам, вернее по их реализации остался вопрос.
Как лучше, вернее правельнее сделать - сварить отдельные коллекторы, либо приварить прямо к стрелке (увеличить длину отводов) и как расчитать их диаметр.
Саму стрелку запроектировал из квадратной 100 трубы и отводы G1' (33мм)
Старый 16.11.2011, 19:01   #48 или 37306
Gek
Аватар для Gek
инфа для понимания- есть в авто датчики на вентилятор 2-х скоростные. отсечение 95 и 105 градусов.
я своих спрашиваю : "так кипит же при 105"
они: "сам ты кипишь" это в верхней точке жарко- а в двигле ещё 95.
Думаю они не правы.
1) Просто антифриз не вода (может иметь большую температуру кипения).
2) Антифриз в системе под избыточным давлением, что так же повышает температуру кипения.
Старый 16.11.2011, 19:05   #49 или 37308
Вода в закрытой СО тоже под избыточным давлением находится
Старый 16.11.2011, 19:09   #50 или 37309
Лучше отдельные. Это в плане ремонтопригодности/замены.
Диаметр коллектора увеличьте в 1,5- 2 раза от подающей трубы, думаю будет самый жирный вариант.
Если же на коллекторе отводы по 1/2" будут, то можно не замарачиваясь и 1" оставлять
Гидравлический разделитель Рейтинг:5.00 из 5 на основе 11 оценок.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
