Старый 01.08.2011, 23:16   #41 или 18037
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
все верно. и цена вопроса на самом деле в цене вопроса.
поэтому на такую работу наверное стоит подумать про аренду.все-таки.
т.к. это разовое использование.а не постоянное (это я для самостроев)
да и потом на ландшафт смотреть приятнее без нивелира )))) (и вспоминать при этом как модокался с нивелирами и прочими бурбалаками...)))))
зы:Славка, столько стоит твой лазарный целеуказатель?
Старый 01.08.2011, 23:32   #42 или 18048
Судя по ценам на сайтах мой стоит 250-300 баксов. Но я его за такую цену не покупал точно. Попал на закрытие склада, около 100 баксов отдавал. Уже не помню, вроде даже ещё дешевле. Оптический помню что ровно 100 стоил с треногой, б/ушный.
И если оптическим количество пользований можно посчитать по пальцам, то лазерный практически постоянно в работе. Не пожалел не на грамм что купил.
зы. Жил бы в Минске дал бы попробовать для оценки
Старый 02.08.2011, 09:25   #43 или 18087
Classic
Аватар для Classic
я просто боюсь покупать дешевые (100-150 у.е.) - чтобы не было - купил, а такой гавеный, что и брать не хочется... поэтому лучше подороже... а мне он нужен будет сейчас часто - у меня многое в интерьере будет крепиться линией по этажу (~метр от пола).... стяжку класть, плитку и т.д. до этого необходимости особой не было... а вот будет точно!!
Старый 02.08.2011, 10:44   #44 или 18099
Classic, Смотри на точность прибора. Например у меня максимальная допустимая погрешность 2 мм на 10 м. При учёте размеров дома и если ставить его посередине, то получается максимум 1мм. Это неплохо. А вот погрешность 1 мм на метр уже фуфло. Получается на этих пяти метрах 5 мм, а это дофига. Если линии чертить посередине стены, то удобно будет использовать "треногу" штатив. Поэтому резьба снизу для его крепления приветствуется.
Старый 02.08.2011, 10:59   #45 или 18102
Classic
Аватар для Classic
Что о таком думаете?
http://deal.by/p267072-linejnyj-laze...3-80-prof.html
или
http://www.by.all.biz/g48625/
Старый 02.08.2011, 11:27   #46 или 18117
У первого цена какая то не кислая. Второй не совсем удобен в работе. Он выставляется по уровню как оптический нивелир. Да и нафига ротация? Лишний прибомбас, двигатель и т.д. Повернуть на 180 градусов и в ручную можно.
Старый 08.08.2011, 00:47   #47 или 19121
Alessio
Аватар для Alessio
Что думаете по поводу этой модели?
http://gepard.by/catalog/~show/elekt...ry/bosch/Quigo
Никогда не пользовался лазерными приборами, удобно ли маяки на стяжку, штукатурку выставлять этим прибором?
Старый 08.08.2011, 00:55   #48 или 19123
Погрешность большая. 0,8мм на метр, тоесть будешь стрелять на 5 метров - поимеешь до 4 мм разбежки. В самой комнате таких расстояний вроде не будет, а вот при переходе из одной в другую... А если линию по фасаду в 10 метров отбить...
Маяки под стяжку лепота ставить. Углы проверить и ровность стен тоже. А вот как плоскость штукатурки выставлять я не знаю (
Старый 08.08.2011, 11:09   #49 или 19198
Alessio
Аватар для Alessio
4 мм на 5 метрах не критично,
я не совсем разобрался, надо ли его ставить на идеально ровную поверхность, при измерениях?
А вообще штука нужная как мне кажется,.....склоняюсь купить...
Старый 08.08.2011, 11:35   #50 или 19203
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Alessio, если это самонивелир, то поверхность должна быть относительно ровной, если он на треноге, то тут проще, как правило на треноге есть водяной (спиртовой) шарик для выставления самой треноги, да и сам лазерник может быть установлен по горизонтали с определенной погрешностью, позволяющей выставиться самонивелиру. Я пользуюсь BOSCH PCL 20, зеленый, погрешность +\- 0,5мм, отбивает вертикаль, горизонталь, сводит точку на потолке и полу, есть функция можно выставлять луч под любым нужным углом (отбить косую линию например на лесничном пролете) при этом лазер блокируется в движении. Стоит в районе 160 уе в интернет магазинах вместе со штативом. Нормально юзает прибор.
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Измерительный инструмент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
