Старый 20.02.2016, 14:48   #41 или 252847
serguchi
Но это решаемо, вот у меня другая беда: совсем недалеко от вытяжного зонта будет располагяться обычное вентиляционное отверстие. Если его не глушить перед запуском вытяжки, то будет сосать из него. Думаю как сделать, чтобы оно перекрывалось автоматически от кнопки включения вытяжки, есть ведь какие-то шторки с мотором, вроде ?
Такая же ситуация. Пока убедил себя, что хоть окно открывать не надо будет для притока. Помоему нормальное решение и сквозняка быть не должно. Тем более, что при выключении вытяжки в теории все должно восстанавливаться обратно.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 15:13   #42 или 252848
опрокинутая тяга может и не восстановиться. Для притока у меня будут клапана в стенах
Старый 20.02.2016, 19:02   #43 или 252870
Картинку этого типа вытяжки не нашёл, попробую на словах. От стены секция вытяжки,а впереди жалюзи притока.
То что есть где-то рядом приток это не проблема как мне кажется. В любом случае воздух над варочной панелью в разы горячее,а значит будет идти столбом вверх. Приток будет в любом случае холоднее и поток будет идти вниз в районе варочной панели.
Старый 21.02.2016, 08:04   #44 или 252898
@Консультец, дверей нету, проем 1,1х 2,1 м. Была бы дверь вопросов бы не возникало
Как я помню, дверь в кухню должна быть обязательно. У нас были работы на газопроводе, после чего газовщики обходили все дома перед запуском. Обращали внимание и на дверь, и на вытяжку (независимую), и на подключение.....
---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее было в 07:59 ----------
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
Практика показала, что ни открытие двери в коридор, ни наличие притока (пока без наддува) не даёт такого эффекта, как открывание двери на улицу (на проветривание). У меня панель 6-ти конфорочная и вытяжка здоровая.
Старый 21.02.2016, 09:37   #45 или 252907
Я хочу клапан стендовой для притока прямо напротив вытяжки. Там дыра не маленькая, если на всю открыть, но вот, все равно, сомнения хватит ли его и не нужно ли будет открывать дверь на улицу из кухни. Зимой-то особо не пооткрываешь.
Старый 21.02.2016, 10:07   #46 или 252910
Что вы там такое дурнопахнущие готовите что так проветривать надо?
ЗЫ. У меня и вытяжка и вент канал сведены в 1 трубу.. правда вент стоит после их соеденения.. Включаеш сосёт сразу через оба канала. При выключеном тяга тоже есть достаточная чтоб не доколупывались.
Старый 26.02.2016, 23:00   #47 или 253910
compru
Какие могут быть проблемы на кухне без вытяжки? Да практически никаких. Курите - открыли окно или форточку. Нежелательный запах - открыли окно или форточку. Что-то пригорит - и вытяжка не поможет, пока заппах не выветрится
compru вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 11:58   #48 или 255696
Антон-Брест
Подскажите что выбрать siemens LI230332SD, cata tf2003 GWH, Teka CNL2-2002 ?
Сименс получается самый производительный на отвод. Но насколько можно доверять этой информации. Из телескопов больше ничего не нашел с производительностью более 350 м/куб. Может плохо искал? Кухня 50 м.куб
Старый 17.03.2016, 15:51   #49 или 256556
Антон-Брест
По итогу взял cata tf2003 GWH может и слабовата будет для кухни. Но по дизайну (стекло) очень подходит.
Старый 23.04.2016, 00:11   #50 или 260770
@Юра Добриденев, Вот нашел фотку вытяжки про которую говорил, с притоком: http://olx.ua/obyavlenie/kolpak-na-s...k-IDdIP8o.html
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
