Старый 29.11.2011, 22:08   #41 или 40448
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
Возможно если кирпич на подоконник положить, то он холоднее постформинга "на ощупь" будет. Рука-не градусник, температуру нужно мерять чтобы сравнивать. А она будет скорее одинаковой.
Старый 29.11.2011, 22:43   #42 или 40474
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
pilipuk,
Насколько понятно, то у Вас отлив прикручен к раме, и запенено пространство между плитой и отливом? И что это за зубцы там под отливом? это раму подпиливали?
Если есть еще фото под отливом.
Важно чтобы было запенено под самой рамой, а на фото, где разрыв в пене, под самой рамой пены невидно.
Последний раз редактировалось Alex GR; 29.11.2011 в 23:00.
Старый 29.11.2011, 22:56   #43 или 40487
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
подоконники из постформинга и отливы жесть-оцинковка запенивали и делали упоры вертикальные,конечно же после выведения уровня. Думаю,что кирпичи,положенные наверх не справятся.
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 23:06   #44 или 40495
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Павел,
брусочками разной толщины регулировать уровень (часто регулируется прокладками рихтовочными. которыми стеклопакет крепится, обрезками подоконников пвх...). Из пистолета расход будет меньше, если любительским, можно соединить между собой 2 трубки, от двух балонов, носик длиннее будет, дальше дотянется если подоконник широкий. Наверх можно и упоры конечно, но можно и положить чево потяжелее, без фанатизма конечно.
Старый 30.11.2011, 00:29   #45 или 40537
Сообщение от Alex GR Посмотреть сообщение
Если вместо кирпича положить железо- еще холоднее будет.
Только подоконники не часто делают из кирпича или железа.
Деревянный подоконник будет еще более "теплым",чем из постформинга. Но деревянный пришлось бы хорошенько пропитывать и качественно гладенько красить. Пришлось довольствоваться бюджетным и простым вариантом.
Слово "теплоты" взято в кавычки.
Старый 30.11.2011, 00:40   #46 или 40540
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
adf,
в сообщ 37 и далее показалось обсуждалась зависимость температуры поверхности от конструктивных особенностей и технологии установки.
Старый 30.11.2011, 11:56   #47 или 40622
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
pilipuk,
Посмотрел еще раз и на "ихдоме" фото,
1. Запенено плохо, пустоты пропенить нужно. И в местах, где пены мало добавить до заполнения всего пространства между отливом и плитой. Обратить внимание на шов (рис) Похоже на соединение подставочника, если да, то пропенить эту щель.
2.Отлив должен заходить в паз рамы, чуть вглубь и плотно прилегать к подставочнику (в который саморезом прикручивается) но если у Вас чуть ниже сьехал, то большой роли это не играет. Водоотводяшие каналы фрезерованы на наружной стенке, а не в низу так что вся вода попадет только на отлив.
3. Пропеньте под отливом , должно улучшиться.
Название: под отливом.jpg
Старый 30.11.2011, 12:26   #48 или 40629
pilipuk
Да отлив прикручен, но не к раме, а к подстановочному профилю, причем вплотную, как на рисунке (стрелка №1).
Нет, Плита идет вровень с подставкой рамы, а запенено пространство между подстановочным профилем и плитой.
Это колышки пластиковые (использованы как подставка для подъема окна), лежат на плите и на них стоит подстановочный профиль.
Запенено под подстановкой рамы, под рамой пены нет там прикручен отлив.
Название: Мой отлив.jpg
pilipuk вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 12:56   #49 или 40638
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Я уже разобрался как там. запеньте эти клины через них сквозить может и допеньте где мало по всей длине.
Старый 30.11.2011, 13:15   #50 или 40642
pilipuk
Спасибо понял, а нужно пену закрывать, или она норм под отливом проживет без замазки?
Какие бывают отливы? Aleks3 Окна, двери 6 28.05.2011 22:47
Отливы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
