Старый 20.08.2012, 16:05   #41 или 95211
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Кольца закопаны, обмазаны не были. Чем мазать изнутки первый колодей (отстойный?)
Я мазала снаружи битумной гидроизоляцией жидкой Аутокрил название вроде точно не помню покупала в новоселкине большая бадья-банка около 250тыс. Хватило на 8 колец 4 - 1.5м, 4- 1м снаружи обмазать на одну крышку и еще пол банки осталось. Мазала 1 слоем без груновки.
Старый 19.09.2012, 14:38   #42 или 100217
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
кто-нибудь делал у себя септик с дренажными полями, если почва - глина?
просто вот думаю брать или септик из пластика, в котором дренажные поля мудрить в глине - непонятная задача.. зато он т.сказать - энергонезависимый. Или уже докинуть 500уй и взять систему биоочистки.. но там непонять, как проверить работает или нет, насос который бурболит все внутри емкости?
т.е. как бы система биоочистки, если верить продавцам - на глине - спасение и единственный вариант... только вот когда насос здохнет (а рано или поздно это должно случиться) - как диагностировать во время поломку?
Вот ссыли на септик:
http://vanna.by/about/kanalizacia/septiki
и на очистное сооружение:
http://vanna.by/about/kanalizacia/sanlux-eco
Старый 19.09.2012, 14:50   #43 или 100220
Игорь
Аватар для Игорь
CINEMAX.by, я себе тоже такие варианты рассматривал т.к. тоже одна глина, в итоге сделал одну ж/б емкость на 10 кубов, а за разницу в цене по сравнению с био и др. можно очень долго и очень часто заказывать откачку канализации.
Старый 19.09.2012, 15:30   #44 или 100230
CINEMAX.by
Игорь, тут одно из условий задачки - что деньги за "стулья" уже уплачены... осталось решить - доплачивать за биовариант 500 еще или нет
Старый 28.11.2012, 00:15   #45 или 112425
Akimi
Аватар для Akimi
CINEMAX.by, какой септик выбрали? Довольны ли?
Akimi вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 00:45   #46 или 133382
Yankee
Аватар для Yankee
если глина сплошная, то скорее всего Вы правы, точнее точно правы, ибо даже траншея с гравием или каким другим заполнителем не даст эффекта дренажа (хотя может и ошибаюсь, практики с этим не было)...
а что касается насоса - автоматика сейчас на высоте, простой датчик поставить при поломке вы просто будите оповещены, если сам производитель не предоставляет такой услуги в установке, то к простым веселым электрикам, они легко это сделают
Yankee вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 00:52   #47 или 133384
Сообщение от Yankee Посмотреть сообщение
Чисто моё ИМХО, если "глина сплошная", то она всё одно где-то заканчивается, может тогда в траншее буром диаметром от 20 см пробурить до слоя песка и наделать таких лунок по всей длине траншеи, лунки засыпать щебнем или гравием или вставить в них дренажные трубы, а саму траншею перед засыпкой, застелить геотекстилем с выпуском наверх и отворотом сантиметров на 50
Старый 21.03.2013, 01:02   #48 или 133389
Yankee
Аватар для Yankee
здесь лучше к изыскателям разрез искать... я думаю по картам реально найти, и тогда уже будет виден путь выполнения или не выполнения идеи... копать вслепую не круто)
Старый 21.03.2013, 01:08   #49 или 133391
Перед копкой вначале можно просто пробурить, во всяком случае 2,3 метра реально осилить вруную
Старый 21.03.2013, 01:22   #50 или 133398
Yankee
Аватар для Yankee
не соглашусь, ИМХО, лучше бумаги полистаю, чем вручную... хотя у каждого свой интерес
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Еврокуб. Емкость 1000л. kostya_minsk Водоснабжение, отопление, канализация 0 08.01.2012 17:31
Емкость еврокуб Лютик Водоснабжение, отопление, канализация 12 10.08.2011 10:14
Куплю кольца КС 10-9-м Skydancer Куплю 1 07.08.2011 21:44
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
