Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 11.01.2012, 00:00   #41 или 48637
такое решение как вариант описано в рекомендациях Забудовы
Старый 26.06.2012, 17:32   #42 или 85923
Alex77
Аватар для Alex77
Так какую пленку гидроизоляционную брать под Забудову???
Старый 26.06.2012, 17:35   #43 или 85924
Alex77, у меня Eurovent Super 170. Не пожалел.
Старый 26.06.2012, 18:27   #44 или 85942
Peligrin
Аватар для Peligrin
если у вас мансарда - берите мембрану, можете как рекомендовали Eurovent Super 170, что бы не делать вентзазор под ней, если вы конечно верите в то что мембрана будет работать так как заявлено.
я в свое время использовал Ондутис А 120, соотношение цена качества была на тот момент для меня оптимальная, да и в мембранах в этих сомневался я как то, решил что наличие вентзазора будет лучше чем если оно будет само через мембрану уходить
но, пришло время утеплять мансарду и если бы использовал что то типа Eurovent Super 170, не пришлось бы делать снизу вентзазор, те упростился бы сам процесс утепления, и не пришлось бы наращивать еще 5 см по стропилам чтобы уложить 20 см утеплителя (стропила у меня 200х50) теперь нужно следить что бы он, этот самый вентзазор был, и пришлось натягивать дополнительно нитку между стропил чтобы утеплитель случаем это самый вентзазор не закрыл
Старый 27.06.2012, 11:59   #45 или 86127
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
а у меня мембрана тайвек. Сейчас бы делал не мембраной, т.к. если не натягивать нитки есть большой шанс выпирания мембраны "горбом" (изнутри наружу). При этом возможные протечки/конденсат быдет стекать именно по контробрешетке подмачивая ее . Даже если сделать с нитками все равно идеальная плостость-это сферический конь в вакууме, хорошо видно в сильный дождь как течет через незашитую/недоделанную трубу: где есть провисание-по середине как положено капли, где нет-по контробрешетке ручеек . А бруски для наращивания утеплителя поперек стропил считаю только плюсом, т.к. "съетые" 5см по стропилам большой погоды не делают, а мостики холода перекроете. Все глубокое ИМХО
Старый 27.06.2012, 18:20   #46 или 86229
Peligrin
Аватар для Peligrin
а у меня мембрана тайвек. Сейчас бы делал не мембраной, т.к ........ утеплителя поперек стропил считаю только плюсом, т.к. "съетые" 5см по стропилам большой погоды не делают, а мостики холода перекроете. Все глубокое ИМХО
ну с мембраной не так критично наличие отсутствие - нижнего вентзазора,
а так каждый промежуток просматриваю визуально, есть зазор, хорошо, нет - исправляю там где между ниток утеплитель выпирает. в общем процесс пошел :-) один скат уже утеплил
а с мембраной кстати да, уже не посмотришь выперло ее или нет, если только утеплитель в плитах использовать
а поперек стропил что утеплитель будет - тоже считаю плюсом , перекроет мостики холода, хоть и добавляет немного работы
Старый 28.06.2012, 16:24   #47 или 86455
Alex77
Аватар для Alex77
Подкровельная диффузионная плёнка Ютафол Д 110 Стандарт будет нормально под Забудову в качестве гидроизоляции, если зазор обеспечить от утеплителя? или использовать Подкровельную супердиффузионную мембрану Ютавек 115? она конечно получше, но и цена соответственно...
ID:	22882   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.06.2012, 18:04   #48 или 86473
Peligrin
Аватар для Peligrin
теоретически мембрану лучше, но настолько ли? - может если нет возможности сделать нормальную вентиляцию то да, лучше мембрана, и надежда на новые технологии, а если зазор получается сделать - зачем усложнять конструкцию?
минусы в монтаже супердиффузионной мембраны говорили выше, утеплитель может выпереть ее вверх и конденсат влага будет стекать не оптимальным путем,
если будете утеплять, высота стропил достаточно для утеплителя или наращивать придется? если наращивать то берите Ютафол Д 110 и делайте зазор
а вообще - наличие вентзазора над утеплителем надежнее, воздух уже 100% будете гулять, и без разницы что использовать пленку или мембрану влага и так уйдет, особенно если утеплитель не до конька а до потолка а выше уровня потолка в фронтонах сделать вентотверстия - выдует уже по любому.
все ИМХО
Старый 29.06.2012, 10:01   #49 или 86568
Alex77
Аватар для Alex77
Peligrin, Спасибо, буду брать Ютафол Д 110 и делать зазор.
Старый 18.07.2012, 13:08   #50 или 89699
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, какую пленку лучше брать под Забудову: Ютафол Д 96 Сильвер или Ютафол Д 110 Стандарт?
Вот характеристики.
Ютафол Д 96 Сильвер
Вес на ед. площади г/м2 - 96
Размеры рулона, м - 1,5х50 1.4х50
Горючесть DIN4102 - В3
Паропроницаемость г/м2/24 ч - 18
Прочность прод., попер., в Н/5 см - 650/450
Растяжимость прод.,
поперечная в Н/5 см - 14/21
УФ стабильность, месяц - 6
Вес на ед. площади г/м2 - 110
Паропроницаемость г/м2/24 ч - 22,65
Прочность прод., попер., в Н/5 см - 190/160
Растяжимость прод.,
поперечная в Н/5 см - 14/22
УФ стабильность, месяц - 3
ID:	23819   Нажмите на изображение для увеличения
Подкровельные пленки и мембраны Рейтинг:3.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
